Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваши наушники Sony WH-CH710N не заряжаются при подключении к источнику питания, эта страница устранения неисправностей может помочь вам найти решение.
Неисправный зарядный кабель
Возможно, зарядный кабель неисправен и его необходимо заменить. Осмотрите кабель на наличие оголенных проводов. Если они есть, замените кабель на другой зарядный кабель USB-C. Если видимых повреждений кабеля нет, попробуйте подключить его к другому устройству с разъемом USB-C. Если другое устройство получает питание через этот кабель, значит, он исправен.
Мусор в разъеме зарядки
Со временем внутрь разъема зарядки могут попасть частицы пыли, ворса или грязи, что препятствует процессу зарядки. Подробные инструкции можно найти в руководстве Как очистить разъемы вашего электронного устройства.
  • Используйте фонарик, чтобы осмотреть разъем зарядки на наличие мусора
  • Используйте сжатый воздух, чтобы аккуратно выдуть мусор из разъема
  • Если мусор все еще виден, используйте небольшой пластиковый или деревянный инструмент, чтобы аккуратно извлечь его из разъема
  • Не используйте металлические инструменты для чистки разъема зарядки, так как металл может поцарапать или повредить его
Поврежденный разъем зарядки
Поврежденный разъем зарядки — распространенная причина, по которой Sony WH-CH710N, как и многие другие устройства, перестают заряжаться. Это часто происходит из-за частого подключения кабеля, скопления мусора, попадания влаги или случайного физического воздействия/повреждения. Чтобы диагностировать эту проблему, осмотрите порт USB-C с помощью фонарика на предмет погнутых контактов, коррозии или люфта.
Если разъем шатается или видны признаки коррозии, деформации или иные повреждения, возможно, повреждены внутренние точки пайки. В этом случае может потребоваться замена разъема зарядки (см. ссылку ниже для ознакомления с визуальным руководством). Если вы не уверены в своих силах при замене разъема, обратитесь в профессиональный сервисный центр.
См.: Руководство по замене разъема зарядки
Поврежденный аккумулятор
Поврежденный аккумулятор может помешать зарядке или удержанию заряда Sony WH-CH710N, особенно после длительного использования или многократных полных циклов разрядки. К основным признакам относятся: наушники не включаются, заряжаются нестабильно или быстро разряжаются после отключения от сети.
Чтобы устранить эту проблему, необходимо вскрыть чашку наушников для доступа к аккумулятору. (См. ссылку ниже для ознакомления с визуальным руководством). Если вы не уверены в своих силах при замене аккумулятора, обратитесь в профессиональный сервисный центр.
См.: Руководство по замене аккумулятора
Lauren Salazar
Участник с: 03/11/26
295 Репутация
1 руководство автора
Команду
Purdue University Northwest, Team 7-10, Dieterle Spring 2026 Участник Purdue University Northwest, Team 7-10, Dieterle Spring 2026
PNW-DIETERLE-S26S7G10
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 77
За все время: 257
