Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Bluetooth не подключается
Функция Bluetooth устройства не подключается к другому устройству должным образом или не работает вовсе.
Драйвер Bluetooth может быть устаревшим
Драйвер Bluetooth — это программное обеспечение, которое обеспечивает связь между вашей операционной системой и устройством Bluetooth. Если драйвер Bluetooth неисправен или устарел, компьютер может не установить соединение с вашими наушниками Bluetooth.
Помехи сигнала
Bluetooth — это форма радиосигнала, а радиоволны могут искажаться при прохождении в пространстве. Современные устройства Bluetooth менее подвержены помехам по сравнению со старыми версиями, но факторы окружающей среды все равно могут вызывать сбои. В местах, где используется большое количество устройств Bluetooth, например, в переполненном спортзале, офисе или конференц-центре, возможны разрывы соединения.
Устройство не в режиме сопряжения
Устройство имеет режимы включения/выключения и сопряжения. Чтобы войти в режим сопряжения, удерживайте кнопку питания нажатой примерно 5 секунд.
Сломаны шарниры
Шарниры устройства не функционируют должным образом и требуют диагностики для определения (и устранения) проблемы.
Полностью сломанные шарниры
Для ремонта устройства потребуется поиск и приобретение запчастей.
Разболтанные шарниры
Эту проблему можно решить, подтянув винты, если это применимо.
Динамик не работает
Динамик устройства не работает должным образом или не работает совсем.
Аккумулятор устройства может быть разряжен
Полная зарядка устройства может решить эту проблему.
Перегиб или замыкание внутренней проводки из-за интенсивного использования или повреждения
Эту проблему можно временно устранить, осторожно поворачивая каждый наушник, пока провода не встанут на место. Для долгосрочного решения потребуется разобрать устройство, чтобы выровнять или заменить провод.
Повреждение динамика из-за чрезмерной громкости или износа
Эту проблему можно устранить или предотвратить, слушая музыку на меньшей громкости. При необходимости динамики, возможно, придется заменить.
Кнопки работают некорректно
Кнопки на устройстве работают неправильно.
Наушникам может потребоваться принудительная перезагрузка
Если это возможно, попробуйте отключить наушники от устройства и перезагрузить их.
Попадание грязи в кнопки, вызывающее сбои
Проверьте кнопки на наличие пыли и грязи, очистите их с помощью ватной палочки, пылесоса или аналогичного мягкого средства для очистки. Если кнопка все еще не работает, извлеките ее с помощью скрепки и осторожно промойте водой.
Кнопки могут быть неисправны или сломаны
Если ни один из других вариантов не помог, возможно, потребуется полная замена кнопки (или кнопок).
Проблемы с портом зарядки
Порт зарядки на устройстве не работает при попытке подключения зарядного кабеля.
Функцию сопряжения устройства, возможно, нужно сбросить
Если сопряжение не работает, удалите информацию о сопряжении гарнитуры с вашего устройства и выполните его повторно.
Зарядный кабель может быть неисправен
Кабель, который вы используете, может быть неисправен и требует замены. Попробуйте воспользоваться новым или другим зарядным кабелем и проверьте, работает ли этот метод.
В порте зарядки может быть мусор
Порт зарядки может быть загрязнен, поэтому попробуйте очистить его с помощью инструментов, специально предназначенных для очистки таких портов, чтобы случайно не повредить устройство.
Whisper O'Brien
Участник с: 01/23/24
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2024 Участник Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2024
WCU-VIRTUE-S24S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
my headphones connecter cable bw both sides is broken, which cable I need to buy to fix it and reconnect
Siddharth singh - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 184
За все время: 2,567
