Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Sony Walkman D-EJ360 не воспроизводит звук, ознакомьтесь с этой страницей, чтобы узнать о возможных способах решения проблемы.
Устройство не включено
CD-плеер не будет издавать звук, если он выключен. Чтобы убедиться, что устройство включено, проверьте, загораются ли индикаторы при нажатии кнопки воспроизведения/паузы. Если индикаторы не загораются, нажмите кнопку питания и попробуйте снова.
Если нажатие кнопки питания не помогает, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок при включении устройства.
Разъем для наушников не подключен
CD-плеер не будет воспроизводить звук, если штекер наушников или AUX-кабеля вставлен в разъем не полностью. Убедитесь, что штекер вставлен в разъем CD-плеера до упора. При нормальном подключении должен раздаться характерный щелчок, а металлическая часть штекера не должна быть видна.
Если штекер не входит до конца, убедитесь, что в разъеме нет посторонних предметов, и попробуйте вставить его снова.
Уровень громкости слишком низкий
Возможно, на Sony Walkman D-EJ360 установлен слишком низкий уровень громкости, из-за чего звук не слышен. Попробуйте нажать кнопку увеличения громкости.
  • Сначала убедитесь, что подключенное устройство и динамики включены, а уровень громкости отрегулирован.
  • Если при подключении устройства к Walkman необходимо следовать определенным инструкциям, проверьте, правильно ли настроены все функции.
  • Если устройство подключено по Bluetooth, попробуйте выполнить сопряжение снова. Если устройство подключено кабелем, отсоедините кабель, подождите пару минут и подключите его к Walkman обратно.
  • Уберите от динамика любые металлические предметы, если они есть. Проверьте, не закрыты ли каналы в нижней части динамиков какими-либо уплотнителями; если это так, снимите их.
Функция AVLS выключена
Некоторые портативные аудиопроигрыватели оснащены системой ограничения громкости Automatic Volume Limiter System (AVLS). Хотя рекомендуется оставлять функцию AVLS включенной для защиты слуха, максимальная громкость недоступна, пока эта функция активна; именно это может быть причиной проблем со звуком.
  • Если вы не можете увеличить громкость, найдите настройку системы ограничения громкости (AVLS). По умолчанию AVLS включена.
  • Рекомендуется оставлять AVLS включенной для защиты слуха.
  • Если вы хотите использовать максимальную громкость, вам потребуется выключить функцию AVLS.
  • Чтобы выключить AVLS, удерживайте кнопку SOUND, пока индикатор AVLS на дисплее не исчезнет.
  • Теперь вы сможете увеличить громкость до максимума.
  • Чтобы снова включить AVLS, снова удерживайте кнопку SOUND, пока индикатор AVLS не появится на дисплее.
Если проблемы со звуком сохраняются, возможно, потребуется заменить аудиоразъем или заменить контакт батарейного отсека.
Kaitlin Xi Dykstra
Участник с: 10/20/25
297 Репутация
1 руководство автора
Команду
Purdue University Northwest, Team 3-1, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 3-1, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S3G1
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 32
За всё время: 218
