Walkman не включается
Ваш Walkman не включается.
Переключатель питания установлен в неправильное положение
Переключатель питания на боковой стороне Walkman определяет текущий режим работы устройства. Убедитесь, что переключатель установлен в положение «Radio», если хотите слушать радио, или «Tape», если хотите слушать кассету.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш Walkman не включается, убедитесь, что батарейки заряжены и исправны. Вы можете использовать аккумулятор или две обычные батарейки типа AA.
Неисправный переключатель питания
Возможно, неисправен сам переключатель питания. Если вам нужно заменить переключатель питания на вашем Walkman, воспользуйтесь этим руководством.
Нет звука или плохое качество звука
Звук отсутствует или воспроизводится с помехами.
Не отрегулирована громкость
Убедитесь, что громкость прибавлена. Используйте колесико на верхней части Walkman, чтобы увеличить или уменьшить громкость.
Плохой прием сигнала
Если вы слушаете радио, возможно, вы находитесь в месте со слабым радиосигналом, или что-то создает помехи. Попробуйте послушать радио в другом месте, чтобы проверить, изменится ли что-нибудь.
Неисправный разъем для наушников
Возможно, неисправен разъем для наушников. Убедитесь, что проблема не в ваших наушниках! Попробуйте использовать другой комплект. Если другие наушники тоже не работают, возможно, вам придется заменить разъем для наушников на вашем Walkman. Для этого воспользуйтесь этим руководством.
Кассеты не воспроизводятся
Радио работает, а кассетный плеер — нет.
Кассета повреждена или пуста
Убедитесь, что вы используете исправную кассету, на которой записано содержимое. Если у вас есть другой кассетный плеер, попробуйте воспроизвести кассету на нем. Если она не играет, значит, проблема в кассете, а не в Walkman.
Пленка не вращается
Попробуйте другую кассету. Если ничего не происходит независимо от того, какую кассету вы используете, возможно, вам нужно заменить пассик, соединяющий приводы катушек. Для этого воспользуйтесь этим руководством.
Wilson Riforgiat
Участник с: 09/11/14
931 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 членов
Автор 168 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 61
За все время: 11,442
