Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Отключение Apple CarPlay
Устройство может случайным образом отключаться от новых iPhone, из-за чего Apple CarPlay перестает работать должным образом.
Siri неактивна
Одна из основных причин этой проблемы — выключенная Siri. Магнитола не распознает iPhone, если Siri не активирована. Чтобы решить эту проблему, включите Siri и активируйте ее, когда устройство включено.
Общие настройки Apple CarPlay
На большинстве новых iPhone по умолчанию включены ограничения для Apple CarPlay. Это может мешать устройству распознать телефон. Пользователю необходимо изменить настройки в разделе «Основные». Перейдите в «Основные» -> «Ограничения» (на телефоне) -> «Выключить». Этот процесс должен окончательно решить проблему.
Самопроизвольное выключение
Устройство работает нормально, но внезапно выключается во время использования.
Перегрев
Прямые солнечные лучи могут вызвать перегрев устройства. Убедитесь, что устройство установлено в затененном месте, чтобы предотвратить попадание солнечного света. Кроме того, старайтесь не использовать устройство непрерывно более 5 часов, особенно во время длительных поездок.
USB-устройство не поддерживается новыми продуктами Apple
При попытке подключить телефон к устройству с помощью кабеля USB Lightning система не распознает телефон или Apple CarPlay работает некорректно.
Использование стороннего кабеля USB Lightning
Обязательно используйте оригинальный кабель USB Lightning от Apple. В последние годы Apple выпускала обновления iOS, меняющие принципы воспроизведения музыки через проводное соединение. Поэтому использование оригинального кабеля USB Lightning поможет решить эту проблему.
Черный экран при использовании Android Auto
Экран становится черным, когда пользователь подключает телефон через Android Auto.
USB-кабели
Многие пользователи заметили, что проблема исчезает после отсоединения телефона Android от используемого USB-кабеля. Попробуйте заменить USB-кабель при использовании Android Auto. Кроме того, Sony недавно выпустила обновления для устройства, поэтому убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия ПО.
Звуковой сигнал при выключении устройства
Устройство издает продолжительный звуковой сигнал, когда пользователь его выключает.
Общие настройки устройства
Хотя многие пользователи считают это неисправностью, Sony называет это функцией. По умолчанию устройство издает звуковой сигнал при выключении. Иногда эта функция работает некорректно, из-за чего устройство может подавать сигнал в течение длительного времени. Чтобы настроить это, одновременно нажмите кнопку «SEL» (или «SOUND») и кнопку «6» на головном устройстве. Нажатие этих кнопок позволит восстановить нормальную работу функции звукового сигнала.
Abdulaziz Redha
Участник с: 02/22/18
741 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G5
2 членов
Автор 60 руководств
16 Комментариев
Hello all the functions work, but the screen stopped responding to touch. Try giving reset but continue with the problem. I can only use the remote control or the iphone to operate the unit. Any suggestions? Thank you
angel - Ответить Поделиться
This is the worst troubleshooting advice, ever.
Carey Coudini - Ответить Поделиться
After while the volume randomly goes up on mine. Anyone have any ideasorchid point me in the direction of someone who does. Couldn't find anything on a Google search
Jonathan Symmes - Ответить Поделиться
I’m having similar issues but it appears that it’s only when my iPhone is connected. Both the regular music that I have stored in my phone and YouTube music will begin to distort in sound and then the device will black screen. It usually restarts as if I powered the unit down and turned it back on without killing the power to my vehicle. I’ve also encountered it just looping around playing and restarting. Someone help me please.
darkcloud0829 - Ответить Поделиться
My unit won’t play or display all of the files and/or folders on my USB stick while plugged in to usb2. I have the stick formatted to the right file system and the file types are supposed to be supported. Anyone else have this problem?
Eric Hill - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 52
За все время: 21,333
