Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается
Телефон заряжается медленно или не заряжается вовсе.
Неисправное зарядное устройство
Проверьте зарядное устройство, чтобы убедиться в его исправности. Если зарядное устройство не работает, вам потребуется приобрести новое.
Быстрая разрядка аккумулятора
Возможно, аккумулятор исчерпал свой ресурс и требует замены. Руководство по замене аккумулятора можно найти здесь.
Нет звука
Телефон не воспроизводит звук или звук очень тихий.
Неисправный разъем для наушников
Если при подключении наушников в разъем звук отсутствует, разъем для наушников требует замены. Руководство по замене разъема для наушников можно найти здесь.
Неисправные динамики
Если динамики телефона не воспроизводят звук, они вышли из строя и подлежат замене. Руководство по замене динамика можно найти здесь.
Экран не реагирует на касания или поврежден
Экран телефона имеет повреждения (трещины), ничего не отображает или не реагирует на прикосновения.
Не работает сенсорный экран
Если сенсорный экран не реагирует, вероятно, вышли из строя датчики сенсорной панели, и их необходимо заменить. Руководство по замене сенсорного экрана можно найти здесь.
Трещина на экране
Если на экране появилась трещина или он полностью разбит, переднюю панель экрана необходимо заменить. Руководство по замене экрана можно найти здесь.
Черный экран
Если экран остается темным после включения телефона, существует проблема с материнской платой. Руководство по замене материнской платы можно найти здесь.
Камера не делает снимки
На фотографиях с камеры видны царапины или изображение полностью черное.
Неисправная камера
Если объектив камеры поврежден или камера не работает, необходимо заменить модуль камеры. Руководство по замене камеры можно найти здесь
Zhen Wang
Участник с: 02/15/17
31 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S5-G3, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S5-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G3
3 членов
Автор 24 руководств
3 Комментариев
Need a table of contents
Dan Brown - Ответить Поделиться
Be sure to proofread for proper punctuation, spelling, mechanics
Be sure to include links to repair guides
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 48
За все время: 898
