Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Смартфон Sony Xperia T2 Ultra Dual оснащен 13-мегапиксельной камерой с 16-кратным цифровым зумом, 1,1-мегапиксельной фронтальной камерой, 6-дюймовым HD-дисплеем с разрешением 720 x 1280 пикселей, 1 ГБ оперативной памяти, флеш-памятью до 8 ГБ и поддержкой карт microSD.
Примечание: Это руководство по устранению неполадок предназначено только для Sony Xperia T2 Ultra Dual. Другие модели телефонов Sony будут рассмотрены в отдельных руководствах.
Sony Xperia T2 Ultra Dual не держит заряд
Ваш телефон разряжается быстрее обычного
Фоновые приложения
Если в фоновом режиме запущено множество приложений, это требует больше вычислительной мощности, что ускоряет разрядку аккумулятора. Нижняя правая кнопка на экране с изображением двух окон позволит вам закрыть запущенные приложения простым смахиванием.
Использование режимов энергосбережения
В Sony Xperia T2 Ultra Dual предусмотрено несколько режимов энергосбережения, доступ к которым можно получить через вкладку управления питанием в настройках. Эти режимы экономят заряд, отключая ненужные функции, когда устройство не используется, автоматически включают экономию при достижении определенного уровня заряда и настраивают устройство на активацию Wi-Fi® только при нахождении в зоне действия сохраненной сети Wi-Fi®.
Неисправный аккумулятор
Если описанные выше действия не помогли, необходимо заменить аккумулятор. Порядок выполнения этой процедуры подробно описан в руководстве по замене аккумулятора.
Отсутствие или искажение звука во внутренних динамиках
Громкость звука динамика слишком низкая.
Проверка уровня громкости
Увеличьте громкость, нажав кнопку регулировки громкости на правой стороне телефона.
Неисправный внутренний динамик
Если звук остается тихим или слышны хрипы даже после вышеуказанных действий, вам нужно заменить внутренний динамик. Порядок выполнения этой процедуры подробно описан в руководстве по замене динамика.
Отсутствие или искажение звука при использовании внешних устройств
Ваш Sony Xperia T2 Ultra Dual включается и работает, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится с ошибками.
Отсутствие или искажение звука в наушниках или колонках
Если звук не воспроизводится должным образом в наушниках, попробуйте подключить другую пару наушников, чтобы убедиться, что не поврежден разъем для наушников.
Неисправный внутренний разъем для наушников
Если предыдущее решение не помогло, вам следует заменить разъем для наушников. Порядок выполнения этой процедуры подробно описан в руководстве по замене разъема для наушников.
Проблемы с четкостью изображения камеры
Возможны проблемы с четкостью, черный экран или искажение цветов на снимках.
Размытое изображение
Если изображение получается нечетким, попробуйте два способа. Сначала постарайтесь держать камеру более неподвижно. Если это не дало нужного результата, используйте функцию автофокуса, коснувшись квадрата в центре экрана.
Черный экран или грязная линза
Если изображение нечеткое или экран черный, причин может быть несколько. Возможно, линза грязная или вы закрываете камеру рукой. Если линза камеры грязная, протрите переднюю и заднюю камеры салфеткой из микрофибры, чтобы не поцарапать стекло. Если экран черный, убедитесь, что вы случайно не закрываете переднюю или заднюю камеру пальцем.
Темные изображения
Если при использовании передней или задней камер цвета на снимке искажены, возможна проблема с освещением. Чтобы решить эту проблему, попробуйте найти более подходящее освещение для съемки или включите встроенную вспышку, нажав на значок вспышки в верхней части экрана камеры.
Неисправная фронтальная камера
Если описанные выше способы не помогли, вам следует заменить неисправную камеру. Порядок выполнения этой процедуры подробно описан в двух отдельных руководствах: руководстве по замене фронтальной камеры и руководстве по замене основной камеры.
Christina Wojaczyk
Участник с: 09/26/14
1 450 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G3
3 членов
Автор 84 руководств
7 Комментариев
فصل في شبكه الاتصال والاندرويد
ahmed zaki - Ответить Поделиться
الهاتف يسخن بسرعه
الأندرويد يحتاج إلى تعديل
Trying to shut it down,giving me power off forever without shutting down?
mohtaha99 - Ответить Поделиться
Am everything do it but not got it results in this blury images
SALVE - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 39
За все время: 24,610
