Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Проблемы с экраном
Экран разбит
Ваш экран просто разбит и требует замены.
Вам придется купить новый экран, однако можно сохранить все старые детали. Вот руководство по замене экрана/дигитайзера.
Сенсорный экран работает некорректно
Телефон либо совсем не реагирует на касания, либо реагирует через раз.
Проблема может быть в шлейфе аккумулятора, или, если поврежден дигитайзер, необходимо заменить весь экран.
Телефон не включается
Разряженный или неисправный аккумулятор
Ваш аккумулятор требует замены.
Все мы знаем, что иногда аккумулятор перестает работать. Чтобы заменить его, ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора.
Проблемы со звуком
Звук в наушниках отсутствует частично или полностью
Разъем для наушников может быть поврежден или отсоединен. Его нужно заменить или подсоединить заново.
Звук из динамика отсутствует или воспроизводится некорректно
Динамик нужно заменить, чтобы восстановить нормальное звучание.
Nathan Laneau
Участник с: 09/22/14
435 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 членов
Автор 120 руководств
2 Комментариев
You need subheadings for each heading to reflect multiple possible solutions.
Dan Brown - Ответить Поделиться
This page should contain links to repair guides.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 33
За все время: 722
