Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Что бы вы ни делали, планшет не включается.
Разряженная или неисправная батарея
Возможно, батарея разряжена и ее нужно зарядить. Подключите планшет к зарядному устройству и подождите несколько минут. Если он по-прежнему не включается, батарея может быть неисправна и не держать заряд. В этом случае вам потребуется заменить батарею с помощью этого руководства по ремонту.
Неисправный разъем зарядки
Другая возможность заключается в том, что батарея исправна, но поврежден разъем зарядки. Разъем зарядки можно заменить, используя это руководство.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. В этом случае дисплей необходимо заменить.
Проблемы со звуком или его отсутствие
Звук из динамиков не слышен или воспроизводится с помехами.
Звук планшета отключен
Возможно, на планшете просто отключен звук, поэтому проверьте настройки.
Сломанные кнопки громкости
Кнопки громкости могут быть сломаны, из-за чего вы не можете изменить уровень громкости на планшете. Их необходимо заменить.
Сломанные динамики
Если звук из динамиков идет, но он с помехами, значит, один или несколько динамиков неисправны. Сломанные динамики нужно заменить.
Камеры не работают
Камеры делают снимки плохого качества или вообще не работают.
Камера повреждена
Если любая из камер (передняя/задняя) не работает, ее нужно заменить на новую. Руководство по замене как передней, так и задней камеры можно найти здесь.
USB-порт не работает
Устройство не распознает USB-накопитель при подключении.
USB-устройство неисправно
Возможно, проблема в том, что неисправно именно подключаемое USB-устройство. Чтобы проверить это, попробуйте подключить к планшету другой USB-накопитель.
USB-порт сломан
Если вы попробовали несколько разных USB-устройств, и ни одно из них не заработало с планшетом, значит, USB-порт поврежден или сломан и его нужно заменить. Руководство по замене USB-порта можно найти здесь.
SIM-карта или карта памяти не распознается
Вы вставляете карту в планшет, но ничего не происходит.
Несовместимая карта
Возможно, вы используете карту, которую программное обеспечение планшета не может прочитать. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы выбрать карту, которую планшет может распознать.
Сломанный разъем
Если вы используете карту, которую планшет должен распознавать, но она все равно не работает, вам придется заменить разъем.
Norbert Kovacs
Участник с: 09/25/14
331 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
I am not able to turn the experia Z tablet on. I charged it overnight as usual but this morning when I unplugged it the green light was still on and won't turn off. and I can't turn the tablet on. Please advise.
Vemila Karalasingam - Ответить Поделиться
Incompetent! AWESOME? Get real.
Kim Noack - Ответить Поделиться
I had mine on the charger all night and this morning it wont turn on it just shows the turning on sequence over and over again after freezing and does it again. Heck it since this month its been giving me problems. 5 times it restarted it self and none of the app cleaners work and it showed apps optimizing to 255. The only app i used was chrome.
konor.andrews - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 39
За все время: 17,838
