Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с подключением к Wi-Fi
Телефон не подключается к сетям или не распознает их.
Сброс настроек телефона
На главном экране нажмите «Меню» — «Резервное копирование и сброс» — «Сброс настроек» — «Сбросить настройки телефона». Возможно, потребуется ввести пароль. Затем выберите «Стереть всё».
Телефон не заряжается
Аккумулятор неисправен или поврежден.
Замена аккумулятора
Замените его на оригинальный аккумулятор от производителя или на качественный аналог от стороннего бренда. Однако по нашему опыту, сторонние аккумуляторы часто дешевле, но могут доставить больше проблем, чем сэкономить, и даже повредить устройство, поэтому используйте их на свой страх и риск.
Руководство по замене аккумулятора.
Телефон внезапно выключается
Телефон зависает, а затем выключается.
Аккумулятор быстро разряжается
Закройте приложения, которые не используются. Используйте расширенный режим ожидания, когда экран неактивен, чтобы минимизировать потребление заряда аккумулятора. Уменьшите уровень яркости экрана.
Телефон зависает
Всё, что вам нужно сделать, — это нажать кнопку уменьшения громкости и кнопку питания, удерживая обе кнопки нажатыми одновременно около 15–20 секунд. Если после удержания в течение 20 секунд телефон не перезагрузился, отпустите кнопки и попробуйте включить телефон обычным способом, кратковременно нажав кнопку питания.
Нет сети
Не подключается к сети, не принимает вызовы или сообщения.
Проблемы с сигналом
Убедитесь, что на вашем устройстве выбран правильный тип сети. Если ваш тарифный план не поддерживает стандарт LTE (4G), вы должны выбрать другой тип сети. При необходимости свяжитесь со своим оператором для получения дополнительной информации о подписке и поддерживаемых типах сети.
Камера
Замена камеры.
Руководство по замене камеры.
Разъем для наушников
Замена разъема для наушников.
Руководство по замене разъема для наушников.
Модуль динамика
Замена модуля динамика.
Руководство по замене модуля динамика.
Материнская плата
Замена материнской платы.
Руководство по замене материнской платы.
Faisal
Участник с: 10/07/14
216 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 29
За все время: 1,012
