Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вход в безопасный режим и выход из него
Не удается включить или выключить безопасный режим.
Устройство не в безопасном режиме
Убедитесь, что экран устройства включен, и удерживайте кнопку питания, пока не появится всплывающее окно. Нажмите и удерживайте вариант «Выключить», пока не появится сообщение «Перезагрузить в безопасный режим», затем нажмите «ОК». Устройство перезагрузится в безопасном режиме.
Устройство в безопасном режиме
Находясь в безопасном режиме, убедитесь, что экран устройства включен, и удерживайте кнопку питания, пока не появится всплывающее окно. Нажмите кнопку перезагрузки, и устройство перезагрузится, выйдя из безопасного режима.
Перенос данных со старого устройства на Sony Xperia XA1
Перенос данных со старого iPhone на новый Sony Xperia XA1
На старом устройстве должна быть установлена iOS 4.0 или выше
Загрузите и откройте приложение Xperia Mobile Transfer на Sony Xperia XA1. Выберите «iPhone» и нажмите «Далее». Подключите iPhone к новому Xperia с помощью USB-кабеля (OTG) и выберите «Доверять этому компьютеру». Выберите файлы, которые хотите перенести, и нажмите «Перенос». Появится уведомление о конфиденциальности — нажмите «Принять». По завершении переноса нажмите «Готово».
Перенос данных со старого устройства Android на новый Sony Xperia XA1
Можно выполнить через Wi-Fi Direct и PIN/NFC. На старом устройстве должна быть ОС 4.0+, на Sony Xperia — Android 4.3+.
Загрузите и откройте приложение Xperia Mobile Transfer на обоих устройствах и нажмите «Далее». Выберите «Телефон Android» на обоих устройствах. Убедитесь, что новый Xperia настроен как «Приемник», а старое устройство — как «Отправитель». На обоих устройствах выберите один и тот же способ сопряжения (PIN/NFC). Введите PIN-код, созданный старым телефоном, на Xperia или поднесите устройства друг к другу для NFC. Нажмите «Принять» во всплывающем окне «Приглашение к подключению» и выберите из списка файлы для переноса. Нажмите «Перенос», а когда процесс завершится, нажмите «Готово».
Низкая производительность Sony Xperia XA1
Устройство работает медленно, часто тормозит или зависает.
Память заполнена
Перейдите в настройки и выберите «Хранилище». Затем нажмите «Освободить место». Если нужно очистить вставленную карту памяти, нажмите «Внутренняя общая память» и выберите «Освободить место». Выберите файлы или приложения, которые хотите удалить.
Устройства не подключаются через Bluetooth
Подключение новых устройств к Sony Xperia через Bluetooth
Bluetooth выключен или ошибка на подключаемом устройстве
Перейдите в настройки и нажмите «Bluetooth». Включите Bluetooth, найдите устройство, к которому хотите подключиться, и выберите его. Если попытка не удалась, попробуйте подключиться к другому устройству, чтобы убедиться, что проблема именно в нем, а не в телефоне.
Края экрана или весь дисплей не реагируют на касания
Края экрана телефона не реагируют на касания, из-за чего трудно или невозможно нажимать на определенные буквы или пользоваться быстрым меню.
Помехи от защитной пленки
Некоторые защитные пленки могут мешать работе сенсорного экрана на этом устройстве. Убедитесь, что между телефоном и защитной пленкой нет грязи или пузырьков воздуха. Некоторые пленки могут влиять на сенсор даже при идеальной установке. Чтобы проверить, в этом ли проблема, аккуратно снимите защитную пленку и протестируйте края экрана без нее.
Отсутствующее обновление ПО
Зайдите в настройки и проверьте, установлены ли все обновления программного обеспечения. Sony выпустила несколько обновлений для улучшения работы сенсора. В «Системных настройках» можно найти доступные обновления. Установите последнюю версию и проверьте, сохраняется ли проблема.
Программный сбой
Удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости не менее 10 секунд, пока устройство не завибрирует. Отпустите кнопки, и устройство перезагрузится. При необходимости подключите устройство к источнику питания. Когда телефон включится, проверьте, сохранилась ли проблема.
Проблема в стандартной клавиатуре
Возможно, виновата стандартная клавиатура Sony Xperia XA1 — SwiftKey. Многие пользователи отмечают, что загрузка Gboard из Google Play Store помогла устранить проблемы с сенсором. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, вам потребуется замена экрана.
Телефон не заряжается
Хотя телефон подключен к зарядному устройству, он не показывает признаки зарядки. Может мигать красный индикатор.
Загрязнен порт зарядки
Иногда ворс, грязь, крошки еды или пыль могут застревать в порту зарядки и мешать нормальному контакту с кабелем. Подсветите фонариком, чтобы увидеть мусор в порту, и аккуратно удалите его зубочисткой. Будьте осторожны, чтобы не повредить контакты зарядки.
Программный сбой
Удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости не менее 10 секунд, пока устройство не завибрирует. Отпустите кнопки, и устройство перезагрузится. Подключите устройство к источнику питания. Должен появиться символ батареи. Когда телефон включится, проверьте, сохранилась ли проблема.
Поврежден зарядный кабель
Убедитесь, что зарядный кабель исправен, замените его на заведомо рабочий и проверьте, сохранилась ли проблема.
Неисправен порт зарядки
Если проблемы с зарядкой продолжаются, обратитесь к нашему руководству по замене модуля USB-C здесь.
Динамики не воспроизводят звук
Устройство не воспроизводит звук, даже при максимальной громкости.
Проблема с динамиком
Чтобы протестировать динамики устройства, зайдите в «Настройки», найдите раздел «Поддержка», перейдите в «Тесты Xperia», а затем в «Медиа». Здесь вы сможете проверить, работают ли динамики.
Проблема из-за загруженного приложения
Переведите устройство в безопасный режим: удерживайте кнопку питания на боковой грани телефона и перезагрузите устройство. Когда появится логотип Sony, удерживайте кнопку уменьшения громкости, пока не включится безопасный режим. В этом режиме все загруженные приложения отключены, что позволит понять, вызывает ли проблему стороннее приложение.
Неисправен динамик
Если динамик телефона по-прежнему не воспроизводит звук или звук искажен, обратитесь к нашему руководству по замене динамика здесь.
Вызовы не проходят или сразу переадресуются на голосовую почту
Вызовы не поступают вообще, несмотря на наличие полного сигнала сети.
Блокировка вызовов настройками
Иногда при покупке телефона в нем включены настройки, из-за которых звонки идут сразу на голосовую почту или не поступают вовсе. Если включены следующие параметры, это может быть причиной проблемы:
  • Отклонение вызова или блокировка
  • Запрет вызовов
  • Переадресация на голосовую почту
Чтобы отключить эти настройки, выполните следующие действия:
  1. Откройте приложение Телефон и нажмите на меню из трех точек
  2. Перейдите в Настройки и выберите Список автоотклонения
  3. Удалите номера, которые не хотите блокировать
  4. Вернитесь в Настройки и нажмите кнопку Еще
  5. Выберите Запрет вызовов и отключите все настройки запрета
  6. Снова вернитесь в Настройки и нажмите Переадресация вызовов
  7. Выберите Голосовой вызов, а затем Всегда переадресовывать
  8. Отключите переадресацию вызовов
  9. Перезагрузите телефон и проверьте, исчезла ли проблема.
Bluetooth мешает вызовам
Иногда включенный Bluetooth блокирует входящие вызовы. Проведите пальцем сверху вниз по экрану двумя пальцами и нажмите на значок Bluetooth, чтобы выключить его. Проверьте, осталась ли проблема.
Режим «Не беспокоить» блокирует вызовы
Убедитесь, что эта функция выключена. Режим «Не беспокоить» автоматически переводит звонки на голосовую почту и отключает все уведомления. Вы можете найти этот режим в меню, свайпнув вниз двумя пальцами. Нажмите на значок, чтобы включить или выключить режим.
SIM-карта не работает
Если предложенные решения не помогли, попробуйте переустановить SIM-карту. Крайне важно, чтобы телефон был полностью выключен, когда вы извлекаете и вставляете SIM-карту. Инструкция по извлечению SIM-карты:
  1. Удерживайте кнопку питания и верхнюю кнопку громкости для принудительного выключения телефона.
  2. Найдите лоток для SIM-карты на правой верхней стороне телефона.
  3. Используйте тонкий и прочный предмет (иногда подходит ноготь), чтобы поддеть и открыть лоток.
  4. Выдвиньте лоток и достаньте SIM-карту.
  5. Извлеките SIM-карту и подождите 30 секунд. Убедитесь, что SIM-карта чистая.
  6. Вставьте SIM-карту обратно и аккуратно задвиньте лоток в телефон.
  7. Удерживайте кнопку питания, чтобы перезагрузить телефон, и подождите несколько минут, пока в верхнем правом углу экрана не появится название оператора связи.
Настройки оператора блокируют вызовы
Иногда у оператора связи включены настройки защиты от спама, которые блокируют неизвестные или подозрительные номера. Доступ к настройкам оператора можно получить по пути: Настройки > Еще > Мобильные сети > Настройки оператора.
Телефон выключается без подключения к зарядке
Телефон не работает без подключения к сети, даже если заряд аккумулятора 100%.
Вот ссылка на обсуждение решения этой проблемы.
Программный сбой
Неисправен аккумулятор
Если телефон продолжает выключаться при отключении от сети, скорее всего, аккумулятор вышел из строя. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора, нажав здесь.
Разъем для наушников не передает звук на аудиоустройство
При подключении звук не поступает в наушники или на динамики.
Загрязнен разъем для наушников
Иногда ворс, грязь или пыль могут застревать в разъеме для наушников. Если разъем выглядит грязным, его легко очистить. Рекомендуем использовать зубочистку для удаления мусора.
Несовместимые наушники
Sony Xperia поддерживает 3-контактные и 4-контактные штекеры, 5-контактные — не поддерживаются. Убедитесь, что ваши наушники совместимы с телефоном.
Неисправен разъем для наушников
Если разъем для наушников продолжает работать некорректно, возможно, его нужно заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене разъема для наушников здесь.
Kylie O. Walter
Участник с: 09/26/22
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 5-2, Schuth Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 5-2, Schuth Fall 2022
UNT-SCHUTH-F22S5G2
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 57
За все время: 1,341
