Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается
Xperia XA1 Ultra не заряжается при подключении к компьютеру или розетке.
Зарядное устройство неисправно
Проверьте, используете ли вы подходящий зарядный кабель. Устройство подключается только через кабель USB Type-C.
Если вы используете правильное зарядное устройство, проверьте, нет ли повреждений на кабеле. Если кабель поврежден или вы подозреваете, что это так, попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством. Если проблема сохраняется, скорее всего, дело не в зарядном устройстве.
Телефон не подключен к источнику питания
Проверьте, подключен ли Xperia XA1 Ultra к исправному источнику питания. Если вы используете сетевую розетку, проверьте ее работу, подключив к ней другое устройство. Если вы используете компьютер, убедитесь, что он обеспечивает достаточную мощность для зарядки телефона.
Разъем зарядки засорен или сломан
Осмотрите разъем зарядки в нижней части Xperia XA1 Ultra на наличие пыли, ворса, грязи или влаги. При обнаружении загрязнений выключите устройство и аккуратно очистите разъем зубочисткой или зубной щеткой. Также снимите с устройства чехол или аксессуары, чтобы убедиться, что они не мешают подключению. Если разъем зарядки сломан, потребуется замена платы разъема зарядки.
Устройство нужно перезагрузить
Возможно, вам нужно перезагрузить устройство, чтобы закрыть фоновые приложения, препятствующие зарядке.
Чтобы перезагрузить устройство, выполните следующие действия:
  1. Выключите устройство, одновременно нажав и удерживая кнопку питания и кнопку громкости в течение 6 секунд.
  2. Подождите около 30 секунд.
  3. Включите устройство, нажимая кнопку питания, пока телефон не завибрирует.
Аккумулятор неисправен
Если Xperia XA1 Ultra не заряжается, возможно, поврежден аккумулятор. Если аккумулятор неисправен, его необходимо заменить с помощью этого руководства.
Телефон перегревается
При обычном использовании телефон становится тревожно горячим
Процессор перегружен
Использование слишком большого количества приложений одновременно может привести к нагреву процессора. Сделайте перерыв в работе с ресурсоемкими приложениями или задачами, например, потоковой передачей HD-видео.
Убедитесь, что неиспользуемые фоновые приложения закрыты, выполнив следующие действия:
  1. Откройте настройки.
  2. Нажмите «Приложения».
  3. Перейдите на вкладку «Работающие».
  4. Выберите «Принудительно остановить» для нужного приложения.
Перегрев из-за условий окружающей среды
Берегите Xperia XA1 Ultra от попадания прямых солнечных лучей.
Перегрев из-за зарядного кабеля
Замените поврежденный или сторонний зарядный кабель оригинальным кабелем Sony. Использование кабеля Sony гарантирует, что он прошел проверку на безопасность.
Телефон завис или не реагирует
Устройство не реагирует на нажатие кнопок или прикосновения к экрану.
Сторонние приложения могут замедлять работу устройства
Сторонние приложения могут содержать вредоносное ПО, замедляющее работу телефона. Используйте «Безопасный режим», чтобы проверить, вызывают ли эту проблему загруженные приложения. В «Безопасном режиме» устройство работает только с теми приложениями, которые были предустановлены изначально.
Чтобы включить «Безопасный режим», выполните следующие действия:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку питания.
  2. Нажмите и удерживайте пункт «Выключение».
  3. Дождитесь перезагрузки устройства в «Безопасном режиме».
Если производительность устройства в «Безопасном режиме» улучшилась, значит, проблему вызывает одно из загруженных приложений. Вам следует удалить эти приложения.
Чтобы удалить приложение(я), выполните следующие действия:
  1. Выйдите из «Безопасного режима», включив устройство. Чтобы включить устройство, удерживайте кнопку питания, пока телефон не завибрирует.
  2. Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует.
  3. Нажмите на значок x, чтобы удалить приложение.
Программное обеспечение требует обновления
Новые версии операционных систем периодически выпускаются для исправления ошибок и улучшения ПО. Обновите свой Xperia XA1 Ultra, чтобы использовать последнюю версию системы.
Требуется сброс к заводским настройкам
Загруженные приложения или файлы могут снижать эффективность работы телефона. Если вы не можете определить причину зависания, возможно, потребуется удалить все данные с помощью сброса к заводским настройкам.
Сначала создайте резервную копию всей личной информации на устройстве, выполнив следующие действия:
  1. Загрузите Xperia Companion.
  2. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C.
  3. Установите «Режим USB-подключения» на устройстве в положение «Передача файлов».
  4. Выберите «Резервное копирование» в Xperia Companion и следуйте подробным инструкциям на экране.
После создания резервной копии выполните сброс к заводским настройкам:
  1. Перейдите в «Настройки» устройства, нажмите «Система», а затем «Сброс».
  2. Нажмите «Сброс до заводских настроек» и «Сбросить настройки телефона».
  3. Выберите «Стереть все данные».
Приложение постоянно вылетает
Приложение внезапно закрывается с ошибкой во время использования.
Приложение должно быть загружено из Google Play™
Приложения, загруженные не из Google Play™, часто несовместимы с устройством. Проверьте, было ли вылетающее приложение загружено из Google Play™.
Если нет, удалите приложение, выполнив следующие действия:
  1. Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует.
  2. Нажмите на значок x, чтобы удалить приложение.
По мере выхода новых версий операционных систем приложения также обновляются для совместимости. Чтобы убедиться, что приложения будут работать стабильно, обновите свой Xperia XA1 Ultra.
Приложению требуется Wi-Fi подключение
Некоторые приложения работают только при наличии Wi-Fi, поэтому убедитесь, что устройство не находится в «Авиарежиме».
Если это так, выполните следующие действия, чтобы отключить авиарежим:
  1. Откройте приложение «Настройки».
  2. Выберите «Сеть и Интернет».
  3. Передвиньте ползунок «Авиарежим» влево.
После отключения авиарежима выберите Wi-Fi подключение, выполнив следующие действия:
  3. Выберите сеть Wi-Fi.
Если ничего не помогает, возможно, потребуется сброс к заводским настройкам, чтобы вернуть телефон к исходному состоянию. Создайте резервную копию всей личной информации, так как все данные будут удалены.
Чтобы создать резервную копию личной информации, выполните следующие действия:
  1. Загрузите Xperia Companion на свой компьютер.
  3. Откройте программу Xperia Companion на компьютере и убедитесь, что устройство подключено.
  4. Установите «Режим USB-подключения» на устройстве в положение «Передача файлов».
  5. Выберите «Резервное копирование» в Xperia Companion и следуйте подробным инструкциям на экране.
Выполните сброс до заводских настроек.
Чтобы выполнить сброс до заводских настроек, выполните следующие действия:
  2. Нажмите «Сброс до заводских настроек» и выберите «Сбросить настройки телефона».
Телефон не включается
Xperia XA1 Ultra не включается. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока телефон не завибрирует, а затем отпустите кнопку. Перед тем как телефон завибрирует, может пройти до 10 секунд.
Аккумулятор разряжен
Перед включением убедитесь, что устройство заряжено. Если аккумулятор полностью разряжен, дайте устройству зарядиться около 30 минут, чтобы оно начало реагировать. Полная зарядка разряженного аккумулятора может занять до 4 часов.
Убедитесь, что используете правильное зарядное устройство, предназначенное для Xperia XA1 Ultra. Проверьте, используете ли вы оригинальный кабель Sony USB Type-C. Также попробуйте другое зарядное устройство. Если телефон начал включаться после смены зарядного устройства, это может означать, что предыдущее было неисправно.
Карта памяти SD неисправна
Если в устройстве установлена карта памяти, извлеките ее и перезагрузите устройство. Если извлечение карты памяти решает проблему, значит, она неисправна и ее нужно заменить.
Требуется принудительная перезагрузка
Если телефон не реагирует или работает некорректно, можно выполнить его принудительную перезагрузку. Это не повлияет на личные данные или настройки.
Чтобы принудительно перезагрузить или выключить устройство, выполните следующие действия:
  1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости в течение примерно 6 секунд.
  2. Устройство один раз завибрирует. В зависимости от того, хотите ли вы перезагрузить или выключить устройство, выполните следующее:
    1. Чтобы перезагрузить устройство, отпустите кнопки после вибрации.
    2. Чтобы выключить устройство, продолжайте удерживать кнопки, пока устройство не завибрирует 3 раза и не выключится.
Чтобы включить устройство, выполните следующие действия:
  2. Подождите, пока устройство включится.
Требуется восстановление программного обеспечения
Программу Xperia Companion можно использовать для восстановления программного обеспечения, чтобы сбросить настройки устройства. Восстановление ПО удалит все данные из внутренней памяти устройства. Обязательно создайте резервную копию перед началом процедуры.
Создайте резервную копию всех личных данных, выполнив следующие действия:
  1. Загрузите Xperia Companion на компьютер.
  3. Откройте Xperia Companion на компьютере и убедитесь, что устройство подключено.
Восстановите ПО устройства, выполнив следующие действия:
  1. Убедитесь, что вы знаете имя пользователя и пароль от своей учетной записи Google. В зависимости от настроек безопасности, после восстановления ПО может потребоваться ввод этих данных для повторного запуска устройства.
  2. Убедитесь, что Xperia Companion загружен на ваш компьютер.
  3. Откройте программу Xperia Companion на компьютере, но не подключайте телефон, пока не получите соответствующую инструкцию в процессе из пяти шагов на экране Xperia Companion.
  4. Выберите «Восстановление ПО» на экране компьютера.
  5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы переустановить ПО и завершить восстановление.
Jacob Jung
Участник с: 04/18/18
1 429 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G3
4 членов
Автор 108 руководств
4 Комментариев
I have had too replace my old battery as it does not hold a charge well, when putting new one in it will not turn on even after leaving it 1 hour too charge. When i turn on i get a red battery icon then it switvhes off. When taking new battery out and trying old one it switches on. Any ideas?
Graeme Donald - Ответить Поделиться
i have this faulty powering on my phone, it keeps turning on and off simultaneously. even i didn’t pressing the power button. what do i have to do with this issue?
renz_vhogzmendoza - Ответить Поделиться
My Sony Xperia XA1 was full charged ! I try to power on the device it didnt work ! It just still unresponsivei ? Pls help!
June Chua - Ответить Поделиться
The most common problem is the LCD. It never works after some time. Never buy this model!!! (might not be available anymore anyway)
codedata2018 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 43
За всё время: 17,008
