Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не включается
Экран телефона не отображает изображения и не реагирует на прикосновения.
Телефон разряжен
Подключите телефон к зарядному устройству. Телефон должен был поставляться с зарядным устройством, но подойдет любое зарядное устройство с портом USB-C. Телефон должен полностью зарядиться примерно за полчаса.
Зарядное устройство неисправно
Возможно, проблема не в телефоне, а в кабеле зарядки. Зарядите другое устройство с помощью текущего зарядного устройства, чтобы убедиться, что оно работает. Если ваш кабель не заряжает другие устройства, его необходимо заменить.
Аккумулятор неисправен
Попробуйте зарядить телефон другим зарядным устройством. Если ни один кабель не заряжает ваш телефон, возможно, проблема в аккумуляторе. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Экран поврежден
Если экран был сильно поврежден и не включается, его необходимо заменить.
Динамик не воспроизводит звук
Звук не воспроизводится через динамик.
Звук выключен
Убедитесь, что звук включен в настройках. Перейдите в приложение «Настройки» и выберите «Звук и вибрация». Там будет указано, включен звук или выключен. Если звук выключен, включите его.
Возможно, требуется перезагрузка телефона
Иногда телефон нужно перезагрузить. Удерживайте кнопку питания, чтобы перезагрузить телефон. Подождите около пяти минут, прежде чем снова включать его.
Возможно, требуется сброс к заводским настройкам
Если телефон все равно не работает, восстановите заводские настройки. Это приведет к удалению всех данных на телефоне. Выполните полное резервное копирование перед сбросом, чтобы сохранить данные. Перейдите в приложение «Настройки» и выберите «Резервное копирование и сброс» > «Сброс к заводским настройкам» > «Сбросить настройки телефона». Выберите «Стереть все» и подтвердите сброс до заводских настроек.
Динамик поврежден
Если динамик был недавно поврежден водой или другим воздействием, его потребуется заменить.
Телефон не вибрирует
Устройство не вибрирует при получении уведомлений.
Возможно, требуется проверка вибромотора
Вы можете запустить тест в разделе Настройки > Поддержка > Тесты > Вибрация.
Если тест не пройден, перезагрузите устройство в безопасном режиме и повторите тест без загруженных приложений, так как в этом режиме они временно отключены.
Возможно, требуется принудительная перезагрузка телефона
Если проблема сохраняется, одновременно нажмите и удерживайте кнопки увеличения громкости и питания в течение шести секунд. Устройство один раз завибрирует, после чего телефон перезагрузится.
Вибромотор поврежден
Если вибромотор был поврежден водой или другим воздействием, его потребуется заменить.
Аккумулятор быстро разряжается
Время автономной работы сократилось.
Яркость может разряжать аккумулятор
Чтобы контролировать расход заряда, управляйте яркостью экрана вручную. Это можно сделать, проведя пальцем вниз от верхнего края экрана. Уменьшите яркость до необходимого уровня.
Режим энергосбережения продлевает время работы от аккумулятора
Если аккумулятор продолжает быстро разряжаться, включите на телефоне режим энергосбережения. Это поможет сэкономить заряд аккумулятора.
Если аккумулятор все еще не держит заряд, удерживайте кнопки питания и увеличения громкости в течение шести секунд. Оставьте телефон выключенным на несколько минут, прежде чем снова включать его.
Ресурс аккумулятора исчерпан
Ресурс аккумулятора окончательно исчерпан, его необходимо заменить.
Вспомогательный порт не распознает подключение
Вспомогательный порт (разъем для наушников) телефона не распознает подключенные наушники.
Аудиоразъем может быть загрязнен
Подуйте в разъем или используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить его. Другой вариант — попытаться удалить загрязнения ватной палочкой, смоченной несколькими каплями спирта.
Аудиоразъем неисправен
Подключите наушники к другому устройству и попробуйте воспроизвести музыку. Если наушники по-прежнему не воспроизводят звук, возможно, они неисправны и их нужно заменить.
Возможно, требуется изменить настройки аудио
Если проблема не в наушниках, убедитесь, что громкость и настройки звука на телефоне не отключены и не установлены на минимум с помощью кнопок громкости.
Удерживайте кнопку питания, пока телефон не выключится сам.
Если это не сработало, попробуйте одновременно нажать и удерживать кнопки питания и уменьшения громкости, чтобы принудительно выключить телефон. После полного выключения можно снова нажать кнопку питания, чтобы включить его.
Вспомогательный порт неисправен
Вспомогательный порт поврежден и не подлежит ремонту, возможно, его потребуется заменить.
Owen Johnson
Участник с: 09/27/22
66 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-3, Randazzo Fall 2023 Участник Utah Tech University, Team 1-3, Randazzo Fall 2023
UTAHTECH-RANDAZZO-F23S1G3
1 член
Автор 0 руководств
2 Комментариев
"If the phone is still not working", "Perform a full backup before factory resetting". ??????????
Well thought out!
A Bloke - Ответить Поделиться
How about camera issue like error when starting camera.
Tyno Chihera - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 64
За все время: 1,523
