Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Пользователи могут жаловаться на то, что телефон не включается и они не могут пользоваться им по назначению.
Батарея разряжена
Возможно, в вашем устройстве полностью разряжена батарея. Попробуйте нажать и удерживать кнопку питания в течение пяти секунд, чтобы убедиться, что телефон действительно не реагирует на включение. Если отображается значок пустой батареи, значит, телефон необходимо зарядить. Перед повторной попыткой убедитесь, что телефон был подключен к исправному зарядному устройству не менее одного часа.
Зарядное устройство не работает
Проблема может быть в зарядном устройстве. Если известно, что батарея исправна, подключите зарядное устройство. Проверьте, появляется ли на экране значок зарядки. Если значок не отображается или появляется с перебоями, возможно, зарядное устройство неисправно. Вы можете купить другое зарядное устройство здесь или, чтобы сэкономить, воспользоваться любым имеющимся дома кабелем USB Type-C в качестве зарядного устройства!
Батарея вышла из строя
Проблема может быть в неисправной батарее. Если телефон совсем не включается, следуйте этому руководству, чтобы заменить батарею.
Неисправна материнская плата
Если никакие другие решения не помогают, возможно, неисправна материнская плата телефона. Следуйте этому руководству для замены материнской платы.
Низкая производительность или зависание телефона
Иногда кажется, что телефон медленно реагирует на действия пользователя или даже зависает при работе с ресурсоемкими приложениями.
Телефон работает слишком долго без перезагрузки
Ваш телефон мог перегрузиться от долгой работы без отдыха! Дайте ему передышку: перезагрузите его, удерживая кнопку питания, и включите снова. Это поможет очистить память и завершить зависшие фоновые процессы и приложения.
Оперативная память заполнена
Возможно, на вашем телефоне запущено слишком много процессов одновременно. Закройте неиспользуемые приложения, чтобы уменьшить объем используемой оперативной памяти. Вы также можете включить SMART CLEANER в настройках устройства для автоматического снижения нагрузки на оперативную память со стороны фоновых и неиспользуемых приложений. Чтобы включить Smart Cleaner, перейдите в «Настройки», нажмите «Память», а затем включите Smart Cleaner. Также стоит отключить неиспользуемые виджеты на главном экране: разблокируйте устройство, нажмите и удерживайте нужный виджет, после чего перетащите его на значок удаления.
Память заполнена
На вашем телефоне заканчивается память. Перейдите в настройки и откройте вкладку приложений. Выберите приложения, которыми редко пользуетесь, и нажмите кнопку удаления, чтобы освободить место. После этого устройство должно работать более плавно.
Батарея не заряжается
Иногда пользователи обнаруживают, что устройство не подключается через порт USB, из-за чего невозможна передача данных через модемное соединение или зарядка батареи.
Зарядное устройство сломано
Если известно, что батарея исправна, проблема может быть в зарядном устройстве. Подключите зарядное устройство к источнику питания и телефону. Проверьте, появляется ли на экране значок зарядки. Если значок не отображается или появляется с перебоями, попробуйте включить сетевой адаптер зарядного устройства в другую розетку. Если это не помогло, попробуйте другое зарядное устройство.
Телефон не принимает заряд
Проблема может быть связана с препятствием для прохождения тока к устройству. Очистите нижнюю часть порта USB и убедитесь, что он не влажный и не забит ворсом или пылью. Если это не помогло, возможно, проблема в отсутствующих или корродированных контактах внутри телефона. В этом случае может потребоваться замена порта USB. Следуйте (этому руководству), чтобы узнать, как заменить порт USB на вашем устройстве.
Если телефон совсем не включается, проблема может быть в неисправной батарее. Следуйте этому руководству, чтобы заменить батарею.
Снижено качество камеры
Качество снимков с камеры телефона может быть размытым, стекло может быть треснутым, или на линзе могут быть загрязнения.
Трещина на линзе камеры
Стекло камеры треснуло и может потребовать замены. Следуйте руководству в конце этого раздела, чтобы узнать, как заменить камеру.
Фотографии размыты
На камере могли остаться следы засохшего масла или жидкости. Вы можете извлечь её для очистки, следуя руководству в конце этого раздела.
Замена фронтальной камеры
Нет звука или искаженный звук в наушниках
Пользователи часто жалуются, что звук в наушниках искажается, хотя при использовании этих же наушников с другим устройством проблем нет.
Динамики/наушники неисправны
Если проблема не в разъеме для наушников, возможно, вышли из строя системные динамики. В этом случае, возможно, придется купить новый комплект наушников!
Неисправен разъем для наушников
Если вы уверены в исправности наушников, проблема может быть в плохом контакте между наушниками и устройством. Очистите разъем для наушников, чтобы убедиться, что в нем нет ворса, пыли или влаги. Если это не помогло, возможно, придется заменить разъем для наушников. Пожалуйста, следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить разъем для наушников на вашем устройстве.
Jett Bolusan
Участник с: 04/24/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Can anyone please explain why my Screen on my Sony Xperia XZ PREMIUM blacksout when making a call.
When on Bluetooth it does not blackout.
Warren Harrington - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 41
За все время: 5,237
