Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Устройство Sony Xperia Z1 не реагирует на прикосновения к экрану.
Неисправное приложение
Иногда вы можете заметить, что сенсорный экран перестает реагировать на касания. Приложения могут вызывать эту проблему из-за программных сбоев. Попробуйте закрыть приложение и открыть его снова.
Ошибка программного обеспечения
Если проблема сохраняется после проверки приложения, выполните следующие действия, чтобы убедиться в работоспособности сенсорного экрана.
  • Перейдите в Настройки > Диагностика > Проверка устройства > Сенсорный экран. Попробуйте непрерывно проводить линию по сенсорному экрану в течение 10 секунд, чтобы проверить, работает ли он должным образом.
Если проблема сохраняется после проверки сенсорного экрана в приложении «Диагностика», попробуйте устранить первопричину, убедившись, что у вас установлено последнее обновление программного обеспечения.
  • Перейдите в Настройки > О телефоне > Обновление ПО. Если доступно обновление, нажмите «Загрузить», чтобы скачать его на свое устройство. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить обновление ПО.
Сервисный центр Sony
Если проблема по-прежнему возникает, обратитесь в ближайший сервисный центр Sony для ее решения.
Перегрев устройства
Устройство Sony Xperia Z1 демонстрирует признаки аномально высокой температуры по всему корпусу.
Использование телефона
Если вы чувствуете, что телефон необычно сильно нагревается, постарайтесь ограничить его использование. После длительной работы дайте телефону отдохнуть от 15 до 30 минут, чтобы он остыл. Если вы используете чехол, снимите его, чтобы процесс охлаждения проходил эффективнее.
Использование камеры
Иногда на экране может появиться сообщение: «Камера временно недоступна из-за высокой температуры». Это происходит из-за чрезмерной нагрузки на телефон, камеру или приложения. Камера будет временно отключена, пока устройство не остынет. Если вы используете чехол, снимите его, чтобы процесс охлаждения проходил эффективнее.
Использование приложений
Длительное использование приложений также может привести к перегреву устройства. Старайтесь ограничивать время работы с телефоном. Хотя в некоторых случаях именно приложения могут вызывать проблемы с перегревом. Вот простой способ проверить, не является ли одно из ваших приложений причиной перегрева.
Загрузите устройство в безопасном режиме:
  • Удерживайте кнопку питания, пока не появится всплывающее меню.
  • Нажмите и удерживайте пункт «Выключение», пока не появится экран.
  • Нажмите «ОК» для перезагрузки в безопасном режиме.
  • Чтобы подтвердить, что вы загрузились в безопасном режиме, вы увидите надпись «Безопасный режим» в левом нижнем углу экрана.
Если проблема с перегревом сохраняется, можно сделать вывод, что ее вызывает одно из установленных приложений. Попробуйте удалять приложения по одному, чтобы выяснить, какое из них приводит к перегреву.
Обновление программного обеспечения
Если проблема сохраняется после ограничения использования телефона, камеры и приложений, попробуйте устранить первопричину, убедившись, что у вас установлено последнее обновление программного обеспечения.
Сброс к заводским настройкам
Если проблема не исчезла после обновления программного обеспечения, попробуйте выполнить сброс устройства к заводским настройкам. Обязательно создайте резервную копию своих данных перед сбросом, а затем попробуйте переустановить приложения, чтобы убедиться, что проблема решена.
Желтый оттенок на сенсорном дисплее
На сенсорном дисплее устройства Sony Xperia Z1 видны признаки пожелтения.
Проблемы с балансом белого на дисплее
В Sony Xperia Z1 используется технология дисплея Triluminous, из-за которой сенсорный экран может иметь желтоватый оттенок. Вот простой способ исправить это.
  • Перейдите в Настройки > Экран > Баланс белого. Перемещайте ползунки RGB преимущественно влево, пока не достигнете желаемого оттенка экрана.
Нестабильная работа основной камеры
Устройство Sony Xperia Z1 демонстрирует признаки нестабильной работы основной камеры.
Иногда на экране может появиться сообщение: «Камера временно недоступна из-за высокой температуры». Это бывает из-за чрезмерного использования камеры. Камера будет временно отключена, пока устройство не остынет. Если вы используете чехол, снимите его, чтобы процесс охлаждения проходил эффективнее.
Если проблема сохраняется после ограничения использования камеры, попробуйте устранить первопричину, убедившись, что у вас установлено последнее обновление программного обеспечения.
Нестабильная работа разъема для наушников
Устройство Sony Xperia Z1 демонстрирует признаки нестабильной работы разъема для наушников.
Чистка разъема для наушников
Простой и эффективный способ убедиться, что разъем для наушников работает — почистить его. Сначала используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы продуть разъем и удалить пыль и мусор. Если проблема сохраняется, возьмите ватную палочку и изопропиловый спирт, чтобы аккуратно очистить внутреннюю часть разъема.
Проверка работоспособности наушников
Если проблема сохраняется после чистки разъема, попробуйте проверить наушники на другом устройстве, чтобы убедиться в их исправности.
Обновление настроек звука
Если проблема сохраняется после проверки наушников, попробуйте сбросить настройки звука до актуального состояния.
  • Перейдите в Настройки > Приложения > Smart Connect > «Очистить данные» и перезагрузите телефон.
Harrison Vance
Участник с: 02/03/20
251 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,292
