Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Xperia Z3 не включается
Xperia Z3 не реагирует на нажатие кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Подключите Xperia Z3 к зарядному кабелю, а кабель вставьте в розетку. Через несколько минут попробуйте снова включить Xperia Z3.
Поврежденная кнопка питания
Если Xperia Z3 заряжен или заряжался, но все равно не включается, возможно, повреждена кнопка питания. Сначала убедитесь, что кнопка не сломана визуально и не отсутствует, затем обратитесь к странице устройства, чтобы начать замену.
Поврежденная материнская плата
Еще одна причина, по которой Xperia Z3 не реагирует на кнопку питания, может заключаться в повреждении материнской платы. Попробуйте подключить Xperia Z3 к настольному компьютеру или ноутбуку; если между компьютером и Xperia Z3 нет взаимодействия, это явный признак неисправности материнской платы. Обратитесь к странице устройства, чтобы начать замену материнской платы.
Экран некорректно отображает изображение
Экран темный, искажен или на нем видны потеки, похожие на чернила.
Яркость
Если изображения на вашем Xperia Z3 трудно разглядеть из-за того, что экран слишком темный, попробуйте отрегулировать уровень яркости в меню настроек.
«Чернильные» потеки
В Xperia Z3 используется жидкокристаллический дисплей (LCD). Когда экран поврежден или разбит в результате удара, жидкие кристаллы, отвечающие за отображение изображения, смещаются, вызывая появление черных пятен, полос и цветовых искажений на экране Xperia Z3. В этом случае необходимо заменить LCD-панель и экран. Следуйте руководству по разборке, чтобы начать замену LCD-панели.
Xperia Z3 не заряжается
При подключении Xperia Z3 к компьютеру или розетке устройство не реагирует и не начинает зарядку аккумулятора.
Поврежденный зарядный кабель
Если Xperia Z3 не заряжается, первое, что нужно проверить, — это зарядный кабель. Попробуйте зарядить Xperia Z3 другим кабелем micro-USB. Если проблема сохраняется, скорее всего, дело не в кабеле.
Расшатанный или сломанный разъем зарядки
Если Xperia Z3 заряжается с перебоями или вовсе не заряжается, проблема может быть в расшатанном разъеме зарядки. Проверить это можно, вставив зарядный кабель и посмотрев, не болтается ли он слишком сильно. Если это так, подумайте о том, чтобы воспользоваться руководством по разборке для замены разъема.
Поврежденный или неисправный аккумулятор
Если Xperia Z3 не заряжается, возможно, поврежден аккумулятор. Вы можете определить, так ли это, следуя руководству по разборке. Если аккумулятор «вздулся» или имеет видимые следы износа и повреждений, его, возможно, потребуется заменить.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Прикосновения к экрану не вызывают реакции Xperia Z3.
Грязный экран
Протрите экран влажной салфеткой из микрофибры. После этого вытрите его насухо другой салфеткой.
Помехи от защитной пленки
Убедитесь, что ваша защитная пленка подходит для данной модели и наклеена правильно. Если под пленкой есть пузырьки, используйте кредитную карту или похожий предмет, чтобы выгнать их к краям телефона, чтобы вышел воздух.
Неисправный сенсорный экран
Если сенсорный экран по-прежнему не реагирует на ввод, возможно, он поврежден и требует замены. Следуйте руководству по разборке, чтобы установить новый сенсорный экран.
Камера не делает снимки или качество ухудшилось
Камера на Xperia Z3 не делает или не сохраняет фотографии, либо качество снимков низкое по сравнению с предыдущими.
Память заполнена
Если внутренняя память Xperia Z3 заполнена, вам потребуется либо освободить немного места, удалив ненужные файлы, либо приобрести и вставить внешнюю карту Micro SD в слот на правой стороне Xperia Z3.
Поврежденная камера
Если камера, установленная в Xperia Z3, повреждена или работает неправильно, её необходимо заменить. Следуйте руководству по разборке, чтобы установить новую камеру.
Звук из динамиков отсутствует
Музыка, видео или звонки не воспроизводят звук.
Громкость уменьшена или выключена
Если попытка изменить громкость с помощью кнопок регулировки на правой стороне телефона не работает, выключите и снова включите телефон. Если проблема сохраняется, проверьте, можно ли отрегулировать громкость в настройках телефона. Если это помогло, возможно, вам потребуется заменить блок кнопок громкости.
Sarah Wetzler
Участник с: 02/10/16
499 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G5
3 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
Will replacing the battery on my phone result in any photos not backed up being lost?
Natalie Rendell - Ответить Поделиться
no entiendo el inles
tomas - Ответить Поделиться
donde esta el desmontaje de sony experya z3 racias
My Sony xperia z3 screen always go black when a call is made or immediately I pick my call.
Goodlife Timmy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 49
За все время: 6,051
