Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Кнопка питания заклинила
Слишком сильное давление при использовании кнопки питания могло привести к тому, что она застряла внутри корпуса телефона. Замените кнопку питания, используя это руководство.
Разряженный аккумулятор
Вашему телефону просто требуется зарядка
Если аккумулятор почти разряжен, при попытке включить телефон вы часто будете видеть индикатор низкого заряда на экране. Но если вы позволите аккумулятору полностью разрядиться, телефон не будет реагировать на нажатие кнопки питания. В этом случае подключите его к сети и дайте зарядиться примерно пятнадцать минут. Попробуйте включить его снова позже с помощью кнопки питания.
Телефон завис
Android-телефоны иногда могут сильно зависать и переставать реагировать. Если устройство на базе Android полностью зависло, оно может быть включено и работать, но экран не включится, так как операционная система не отвечает на нажатия кнопок.
Чтобы решить эту проблему, может потребоваться выполнить «жесткую перезагрузку» (hard reset) или «цикл питания» (power cycle). Это полностью прерывает питание телефона, заставляя его выключиться и загрузиться заново. Инструкции по выполнению жесткой перезагрузки можно найти на этом сайте
Сенсорный экран не реагирует
Экран загрязнен
Если сенсорный экран вашего телефона загрязнен жирными следами от пальцев, пылью или другими липкими веществами, он не будет должным образом реагировать на касания. Попробуйте протереть экран спиртовыми салфетками.
Стекло экрана треснуло
Если экран телефона треснул в результате сильного падения или по другим причинам, сенсор может перестать функционировать из-за повреждения линзы и сенсорного слоя. Вы можете заменить экран, используя это руководство
Телефону требуется перезагрузка
Некоторым устройствам нужна перезагрузка, чтобы вернуть их в нормальное рабочее состояние. Вы можете перезагрузить телефон, один раз нажав кнопку питания, чтобы выключить его, а затем нажав ее второй раз, чтобы включить снова.
Телефон постоянно выключается
Телефон не держит заряд
Быстрый разряд аккумулятора
Возможно, ваш аккумулятор вышел из строя и требует постоянной зарядки. Иногда аккумуляторам Android требуется несколько минут, чтобы остыть перед работой. Поскольку в Xperia ZL установлен съемный аккумулятор, вы можете извлечь его, подождать около 10 секунд и вставить обратно, чтобы перезагрузить устройство. Вы можете извлечь аккумулятор, используя это руководство.
Режим Stamina
Если аккумулятор быстро разряжается, причиной может быть включенный режим Stamina. Все приложения на вашем смартфоне могут продолжать работать в фоновом режиме, расходуя заряд. Чтобы выключить этот режим, перейдите в «Настройки > Управление питанием > Режим Stamina > Выключить».
Телефон самопроизвольно выключается
Аккумулятор телефона полностью заряжен, но он случайным образом выключается и не включается снова
Внезапная поломка («внезапная смерть»)
Проблемой, характерной для серии Xperia Z, была «внезапная смерть», когда телефон случайным образом выключался и не включался. Перезагрузите телефон, удерживая кнопку питания и обе кнопки громкости (увеличение и уменьшение). После перезагрузки проверьте наличие OTA-обновлений: компания Sony выпустила обновление, предотвращающее возникновение этой ошибки.
Не подключается к Wi-Fi
Нет доступа к интернету из-за отсутствия подключения по Wi-Fi
Wi-Fi не включен
Убедитесь, что настройка беспроводного подключения включена.
Перезагрузка роутера или телефона
Выключите и снова включите телефон или беспроводной роутер.
Последняя версия прошивки
Перейдите в раздел OTA-обновлений и убедитесь, что установлены все последние обновления.
DHCP на роутере
Убедитесь, что на вашем роутере включен протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
MAC-адрес
Отключите фильтрацию по MAC-адресу (media access control) на роутере и вручную добавьте MAC-адрес вашего телефона.
Не приходят уведомления
По какой-то причине уведомления не появляются на телефоне
Режим Stamina
Скорее всего, режим Stamina выключен, из-за чего приложения и некоторые настройки телефона не могут работать должным образом. Чтобы исправить эту проблему, выполните те же действия, что мы описывали ранее при быстрой разрядке аккумулятора. Перейдите в «Настройки > Управление питанием > Режим Stamina > Включить».
Сброс к заводским настройкам
Эта процедура УДАЛИТ все ваши данные и информацию. «Настройки > Резервное копирование и сброс». Убедитесь, что «Резервное копирование данных» выключено. Затем нажмите «Сброс настроек».
Liam Kanaley
Участник с: 11/03/15
433 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-7, Bhusal Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G7
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За все время: 2,724
