Sony Xperia Z не включается
Экран телефона остается черным, и он не включается после нажатия кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что ваше устройство полностью заряжено. Попробуйте включить телефон, когда он подключен к зарядному устройству. Если телефон все еще не включается, возможно, проблема в зарядном устройстве или разъеме, к которому вы его подключили. Если с разъемом и зарядным устройством все в порядке, возможно, проблема в аккумуляторе.
Разряженный/неисправный аккумулятор
Если телефон не включается или время автономной работы сократилось, аккумулятор необходимо заменить.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене аккумулятора.
Sony Xperia Z не реагирует при вставленной SIM-карте
Телефон не распознает SIM-карту или просто не реагирует.
Неисправный слот для SIM-карты
Если ничего не происходит после установки SIM-карты в слот, убедитесь, что телефон включен и SIM-карта вставлена правильно. Если после этого ничего не изменилось, возможно, слот для SIM-карты неисправен.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене слота для SIM-карты.
Динамики не воспроизводят звук
Телефон не воспроизводит звук при включении музыки.
Уменьшенная громкость
Убедитесь, что звук включен, зайдя в настройки устройства и активировав его. Вы также можете использовать кнопки громкости на левой стороне телефона.
Аудиофайл не воспроизводится
Убедитесь, что то, что вы пытаетесь прослушать (песня, видео и т. д.), действительно воспроизводится.
Повреждение динамика посторонними частицами
Убедитесь, что динамик ничем не поврежден. Сначала проверьте, нет ли воды внутри или рядом с динамиком. Затем убедитесь, что грязь или другие частицы не блокируют динамик. Если эти действия не помогли, возможно, динамик неисправен.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене динамика.
Sony Xperia Z не вибрирует
Телефон не вибрирует при входящем вызове, текстовом сообщении или другом уведомлении.
Вибрация отключена
Убедитесь, что функция вибрации включена, перейдя в настройки телефона.
Неисправный вибромотор
Если настройка вибрации включена, а телефон все равно не вибрирует, возможно, вибромотор неисправен. В этом случае вибромотор необходимо заменить.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене вибромотора.
Снимки нечеткие/размытые
Камера повреждена или делает некачественные снимки.
Отсутствие фокуса
При съемке убедитесь, что камера сфокусирована на объекте, чтобы изображение не было размытым. Вы можете коснуться объекта на экране, чтобы сфокусироваться на нем.
Дрожание рук
Держите руку ровно во время съемки, иначе изображения будут выглядеть размытыми.
Повреждение посторонними частицами
Убедитесь, что грязь или мусор не перекрывают обзор камеры.
Повреждение линз
Визуально осмотрите линзу на наличие трещин или других дефектов. Если линза действительно треснула, камеру необходимо заменить.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене фронтальной камеры или здесь для руководства по замене основной камеры.
Наушники не воспроизводят звук при подключении
Наушники, подключенные к устройству, не воспроизводят звук.
Убедитесь, что разъем для наушников ничем не поврежден. Сначала проверьте, нет ли воды внутри или рядом с разъемом для наушников. Затем убедитесь, что грязь или другие частицы не блокируют разъем.
Неисправные наушники
Убедитесь, что ваши наушники исправны. Попробуйте подключить их к другому устройству и воспроизвести музыку. Если звук не воспроизводится, значит, ваши наушники сломаны. Если звук слышен, необходимо заменить разъем для наушников в вашем телефоне.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене разъема для наушников.
Не слышно входящих/исходящих вызовов
Во время входящего или исходящего вызова нет звука.
Убедитесь, что разговорный динамик ничем не поврежден. Сначала проверьте, нет ли воды внутри или рядом с ним. Затем убедитесь, что грязь или другие частицы не блокируют разговорный динамик.
Неисправный разговорный динамик
Если громкость установлена на максимум и видимых повреждений разговорного динамика нет, значит, он неисправен. Разговорный динамик необходимо заменить.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене разговорного динамика.
Nicolas Avila
Участник с: 02/03/14
1 001 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 членов
Автор 120 руководств
8 Комментариев
Do you know what could be causing proximity sensor issues? I replaced the LCD but now no external sound, and the proximity sensor does not work
fixallcell - Ответить Поделиться
I have a c6603, the power off menu keeps appearing, and interrupting my use of the phone almost constantly. The power button works as normal, but the power off menu keeps appearing all the time, I dont think its damaged. When i press the turn off/shut down option it does, but then turns itself on? Please add to troubleshooting here!
B L - Ответить Поделиться
My power button stop responding for sometime now. So now I use Volume button instead to unlock the phone from sleep state.
Is there any way to troubleshoot this?
IMI Comp - Ответить Поделиться
My xperia z rear camera is not working . When i launch the camera app it automatically closes wihtout any messages.please help me what to doo thanks.!!
kuljeet - Ответить Поделиться
i get a message that states that the UI is not working . What can I do to fix this please
Gwen Colwill - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 60
За все время: 68,392
