Передний экран не включается
Когда вы включаете стереосистему, экран не загорается и не включается.
Перезагрузите стереосистему
Попробуйте сбросить настройки стереосистемы, нажав кнопку reset на передней панели устройства.
Если это не помогло, выключите двигатель автомобиля, затем включите его снова и проверьте, решило ли это проблему.
Замена ЖК-дисплея
Возможно, перегорела лампа подсветки ЖК-дисплея стереосистемы. Вы можете воспользоваться нашим руководством по замене ЖК-дисплея.
Замена материнской платы
Если замена ЖК-дисплея не решила проблему, скорее всего, дело в материнской плате. Для этого вы можете воспользоваться руководством по ремонту материнской платы переднего экрана.
Стереосистема не включается
Что бы вы ни делали, стереосистема не включается.
Проверьте подключения
Перед тем как разбирать стереосистему, убедитесь, что все соединения надежно закреплены для обеспечения правильной работы.
Сбросьте настройки стереосистемы
Выключите двигатель автомобиля, затем включите его снова и проверьте, реагирует ли стереосистема теперь.
Замена блока питания
Возможно, блок питания вашей стереосистемы вышел из строя. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене блока питания.
Если замена блока питания не устранила проблему, вероятно, причина неисправности кроется в материнской плате. Обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы в вашей стереосистеме.
Не удается вставить компакт-диск
Вы не можете вставить новый компакт-диск в лоток для дисков.
Компакт-диск уже находится в стереосистеме
Возможно, в лотке уже находится компакт-диск. Нажмите кнопку eject на передней панели и извлеките диск, который сейчас в лотке.
Если это не помогло, нажмите кнопку reset на передней панели экрана и проверьте, приведет ли это к извлечению диска.
Другой компакт-диск застрял в лотке
Возможно, в лотке застрял другой компакт-диск. У нас есть руководство о том, как извлечь застрявший компакт-диск.
Компакт-диск постоянно извлекается сам по себе
Вы правильно вставляете новый диск, но он автоматически извлекается.
Слишком высокая температура
Если температура окружающей среды достигает 50 градусов Цельсия (122 градуса по Фаренгейту) или выше, стереосистема не будет работать должным образом. Оставьте стереосистему выключенной на некоторое время, чтобы детали остыли. Через несколько минут включите её снова и попробуйте вставить диск ещё раз.
Две ручки на передней панели устройства не реагируют на действия
Поворот ручек громкости или настройки тюнера на передней панели стереосистемы не дает эффекта.
Перед заменой ручек попробуйте сбросить настройки стереосистемы, нажав кнопку reset на передней панели экрана.
Если это не помогло, полностью выключите двигатель автомобиля, включите его снова, а затем попробуйте воспользоваться ручками.
Музыка прерывается
Воспроизведение музыки с компакт-диска прерывается.
Слишком большой угол установки стереосистемы
Если стереосистема установлена под углом более 60 градусов, это приведет к пропускам при воспроизведении компакт-диска. Установите стереосистему заново под углом менее 60 градусов.
Почистите диск
Возможно, ваш компакт-диск загрязнен или поврежден. Почистите диск и попробуйте воспроизвести его снова.
Стереосистема не воспроизводит музыку
Стереосистема не воспроизводит музыку или не функционирует должным образом.
Компакт-диск вставлен неправильно
Возможно, компакт-диск был вставлен обратной стороной. Извлеките компакт-диск и убедитесь, что он вставлен правильно, блестящей стороной вниз.
Почистите компакт-диск
Ваш компакт-диск может не считываться, если на нем слишком много отпечатков пальцев или пятен. Почистите диск и вставьте его снова, чтобы проверить, решило ли это проблему.
Увеличьте громкость
Убедитесь, что ручка VOL не повернута до упора против часовой стрелки. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость.
Отрегулируйте управление балансом звука
Установите fader control в центральное положение для системы с двумя динамиками.
Отмените функцию ATT
Отмена функции ATT иногда также может устранить проблему. Настройте это, нажав кнопку ATT на передней панели экрана.
Проверка или замена аудиокабелей
Проверьте, правильно ли подключены аудиоразъемы входа/выхода (audio/in и audio/out). Если проблема может быть в этом, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене аудиоразъемов.
Daniel Johnson
Участник с: 10/10/11
87 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 членов
Автор 96 руководств
15 Комментариев
i wont buy another sony product. not worth the money or agravation
larry - Ответить Поделиться
How to fix aux option not displaying
sunny revario - Ответить Поделиться
Did you found it?
Phokat Fokatt. - Ответить Поделиться
Hi, m facing the same problem. Can u pls tell me what is the solution.
aaan.9836 - Ответить Поделиться
what about the aux problem??
mohammedshan1592 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 66
За все время: 101,852
