Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не включается, даже если аккумулятор заведомо исправен.
Аккумулятор не заряжен
Возможно, аккумулятор камеры просто разряжен. Чтобы исправить это, установите аккумулятор в зарядное устройство и убедитесь, что вилка плотно и до конца вставлена в розетку.
Неисправный аккумулятор
Если камера не включается даже после попытки зарядки аккумулятора, скорее всего, аккумулятор вышел из строя и требует замены. Чтобы заменить аккумулятор, извлеките его из отсека и установите новый. Попробуйте включить камеру. Дополнительную информацию см. в нашем руководстве по замене неисправного аккумулятора.
Неисправная материнская плата
Sony a7 оснащена центральной материнской платой, которая управляет большинством процессов камеры. Плата находится внутри корпуса. Для устранения проблем с ней потребуется полная разборка устройства. Дополнительную информацию см. в нашем руководстве по замене материнской платы.
Экран камеры не работает
Задний дисплей камеры не загорается, не отображает фотографии или не реагирует на действия в меню.
Грязный или загрязненный ЖК-экран
Убедитесь, что экран камеры очищен от посторонних предметов, протерев его подходящим чистящим средством и салфеткой. Загрязнения и пыль могут мешать полноценному обзору жидкокристаллического дисплея (ЖК-экрана).
Неисправность ЖК-экрана
Если выяснилось, что экран не был ничем закрыт, возможно, сам жидкокристаллический дисплей (ЖК-экран) вышел из строя и требует замены. Дополнительную информацию см. в нашем руководстве по замене неисправного ЖК-экрана.
Крышка батарейного отсека не закрывается
Крышка батарейного отсека камеры не двигается или заклинила так, что ее невозможно открыть или закрыть.
Заклинило крышку батарейного отсека
Если проблема не в аккумуляторе, осмотрите механизм крышки отсека. Разберите его и убедитесь, что шарниры смазаны, а движению ничего не препятствует.
Камера не подключается к компьютеру
Камера не отображается при подключении к компьютеру, и фотографии невозможно скачать.
Плохое соединение с портом
Попробуйте отсоединить USB-кабель от камеры и убедитесь, что для подключения к компьютеру используется нужный разъем. Затем проверьте настройки внешних устройств на компьютере, чтобы убедиться, что ограничения безопасности не блокируют работу порта. Перезагрузите компьютер и обновите данные, связанные с файлами камеры.
Поврежден AV-порт камеры
Если все другие способы не дали результата, возможно, неисправен сам AV-порт камеры. Для доступа к нему и его ремонта или замены потребуется полная разборка камеры. Дополнительную информацию см. в нашем руководстве по замене AV-порта.
Шторка объектива не работает
Шторка объектива камеры не открывается или не закрывается должным образом.
Грязный или загрязненный объектив
Используя подходящее чистящее средство и салфетку из микрофибры, очистите объектив и корпус вокруг него от грязи. Скопление посторонних частиц в этой области может привести к тому, что шторка начнет заедать или нарушится ее цикл работы.
Поврежденный блок объектива
Если проблема со шторкой сохраняется, следующим шагом будет замена блока объектива. Другие попытки ремонта шторки сложны, дороги и могут привести к потере гарантии. Выход из строя шторки — достаточно распространенная проблема, поэтому блок объектива можно приобрести отдельно для замены. Дополнительную информацию см. в нашем руководстве по замене блока объектива.
8 Комментариев
Dopped camera. It switches on and takes pictures but no other button or dial pressing function works.
Jide - Ответить Поделиться
Tengo el mismo problema, por favor si tiene la solución me escribes a mezagallego@gmail.com
Mil gracias
Leonardo meza gallego - Ответить Поделиться
Camera clicking dark photos
Rohini The Wholistic Thrive - Ответить Поделиться
The date resetted when I swap battery. How to fix this?
Jamal Hossain - Ответить Поделиться
@jamalhossa11055 I have the same problem. This is a CMOS battery problem which from what I have read is expensive to fix
Pablo Tejada - Ответить Поделиться
