Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Разбитый экран
«Экран устройства поврежден или треснул».
При видимых повреждениях экрана замените его, следуя этому руководству.
Устройство не включается
«Устройство не включается после полной зарядки».
Аккумулятор не держит заряд
Подключите зарядное устройство к планшету. Убедитесь, что устройство заряжается, проверив, горит ли красный светодиодный индикатор. Если устройство включается, только когда подключено зарядное устройство, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор, вероятно, не держит заряд. Замените аккумулятор с помощью этого руководства.
Отсоединился шлейф аккумулятора от материнской платы
Извлеките аккумулятор и подключите зарядное устройство к планшету. Если устройство включилось, значит, материнская плата получает питание, но не от аккумулятора. Следуйте этому руководству, чтобы заново подсоединить аккумулятор к материнской плате.
Нет звука
«Динамики устройства не воспроизводят звук».
Устройство находится в беззвучном режиме
Проверьте настройки звука, чтобы убедиться, что устройство не в беззвучном режиме. Если звук отключен, включите его. Если устройство по-прежнему не воспроизводит звук, см. раздел «Неисправен разъем для наушников» ниже.
Подключите наушники к разъему. Если звук в наушниках отсутствует, значит, разъем для наушников может быть расшатан или неисправен. Если звук в наушниках есть, значит, неисправны сами динамики. Перейдите на страницу Замена динамиков для получения инструкций по их замене.
Кнопка «Домой» не реагирует на нажатие
«Кнопка «Домой» не реагирует при нажатии».
Принудительная перезагрузка
Если кнопка «Домой» не работает при нажатии, осмотрите заднюю панель устройства. Найдите кнопку сброса на задней стороне планшета. Нажмите на нее скрепкой или аналогичным инструментом для принудительной перезагрузки устройства.
Отсоединился шлейф кнопки «Домой» от материнской платы
Если кнопка «Домой» не работает при нажатии, возможно, отошли провода, идущие к материнской плате. Следуйте этому руководству, чтобы восстановить соединения на материнской плате.
JT Hiquet
Участник с: 09/29/16
333 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G3
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
Need to change my password & email how to do that?
Queen Strait - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 41
За все время: 659
