Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не держит заряд
Устройство не обеспечивает длительное время автономной работы; питание отключается вскоре после зарядки.
Засоренный или неисправный порт зарядки
Сначала осмотрите порт зарядки изнутри; возможно, в нем скопилась пыль или грязь, препятствующая нормальной зарядке. Если порт засорен, очистите его с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Неисправный USB-кабель
Если кабель зарядки поврежден, устройство не будет заряжаться должным образом. Проверьте USB-кабель с другим устройством, например, с мобильным телефоном или компьютером. Если кабель не работает, значит, он неисправен и его необходимо заменить.
Неисправный аккумулятор
Если порт зарядки и USB-кабель исправны, но устройство выключается слишком быстро, возможно, ваш аккумулятор поврежден или неисправен и требует замены.
Проблемы с подключением
Колонка не сопрягается или не подключается к другим устройствам.
Плохой радиус действия Wi-Fi
Подключенное устройство находится слишком далеко, его необходимо приблизить. Если подключенное устройство находится рядом с колонкой, но проблемы со связью сохраняются, возможно, у колонки плохой радиус действия Wi-Fi.
Проблемы с подключением к нескольким устройствам
Колонка подключается к одному устройству, но после этого не соединяется с другими. Просто отключитесь от первого устройства, затем попробуйте снова выполнить подключение к другому.
Неисправный кабель AUX
Если кабель AUX правильно вставлен в колонку и второе устройство, но соединение не устанавливается или постоянно прерывается, возможно, кабель неисправен и его нужно заменить.
Засоренный порт AUX
Если кабель AUX в порядке, но проблемы с соединением сохраняются, попробуйте очистить порт AUX, так как он может быть загрязнен, что препятствует нормальному контакту.
Статические помехи
При включении устройства слышны статические помехи в фоновом режиме.
Одной из причин статических или приглушенных звуков может быть плохой радиус действия Wi-Fi. Это легко исправить, приблизившись к маршрутизатору (примерно на расстояние до 45 метров) для обеспечения наилучшего соединения Wi-Fi.
Поврежденная или погнутая решетка динамика
Если передняя панель колонки повреждена или погнута, звук будет искаженным или с помехами. Если на панели есть видимые деформации, её необходимо заменить.
Кнопки не реагируют
Кнопки не откликаются на нажатия.
Скопление грязи
Возьмите влажную ткань или влажную салфетку. Аккуратно и тщательно протрите нужную область, чтобы удалить пыль. Если пыль остается проблемой, действуйте точнее: возьмите небольшой тонкий предмет, например, деревянную зубочистку. Осторожно используйте кончик скрепки, чтобы провести вокруг области и удалить оставшуюся пыль.
Кнопки не нажимаются
В этом случае под кнопкой, скорее всего, находится какое-то препятствие. Снимите кнопку, а затем полностью удалите препятствие.
Перегрев
Устройство становится все более теплым на ощупь.
Пыль в динамиках
Сначала снимите крышку. После этого тщательно и полностью очистите от пыли область вокруг динамиков. Также очистите от пыли аккумулятор. Наконец, смахните пыль с крышки и установите её на место.
Расположение устройства
Если устройство включено, выключите его, нажав кнопку питания. Убедитесь, что устройство не находится в теплом месте, например, под прямыми солнечными лучами. По возможности поместите устройство в прохладное место на твердую плоскую поверхность. Для дальнейшего использования храните устройство в прохладном месте на твердой плоской поверхности.
Zoe Neumann
Участник с: 02/09/16
97 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 членов
Автор 24 руководств
51 Комментариев
My device blinks red when charging and it gets hot near the charging port. Any help on this?
emmah511 - Ответить Поделиться
UPDATE
I took off the cover and its the piece on the right of it that is heating up. I connected my phone to it and couldn't hear anything but a buzzing static and faint music playing.
Can some one help me? I just bought my Soundbot and it won't stay to what I put it on. If I put it on the mirror it won't stay but my brother has the same Soundbot and his is old but his stays on the mirror or any other surface. Should I send it back to Amazon which is where I bought it from? How do I keep it on what I put it on
Daniel Berberian - Ответить Поделиться
I have soundbot sb271 and the language is chinese! how do i change it?
ohbeone - Ответить Поделиться
My SoundBot only connects to my phone when its off. When I turn it on, it doesnt connect. Can someone help?
Ariahius Snow - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 54
За все время: 37,001
