Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если подбородный ремень вашего шлема Riddell Speedflex проскальзывает и не фиксируется в нужном положении, выполните данные инструкции для поиска решения проблемы.
Ослабленный верхний винт
Верхний винт, соединяющий фиксатор ремня (strap-loc), мог со временем ослабнуть, что мешает надежной фиксации подбородного ремня.
  • Осмотрите винт на наличие повреждений или возможных причин неисправности.
  • Если винт ослаб, возьмите шлицевую отвертку и выкрутите его.
  • Осмотрите корпус винта на предмет скрытых повреждений. Если повреждения обнаружены, приобретите новый винт.
  • Установите винт (или новый винт) на место с помощью шлицевой отвертки, убедившись, что он надежно держится. Не затягивайте винт слишком сильно, так как это может привести к дальнейшим проблемам.
Если винт не был ослаблен или проблема не решилась после затягивания, скорее всего, неисправность кроется в кнопке фиксации или системе Cam-Loc шлема.
Неисправная кнопка фиксации
Иногда подбородный ремень беспричинно проскальзывает через систему Cam-Loc, хотя на самом деле проблема заключается лишь в необходимости замены кнопки фиксации.
Кнопка фиксации на подбородном ремне служит для того, чтобы ремень не перемещался свободно в системе Cam-Loc. Проверьте кнопку фиксации на наличие повреждений или на то, не отсутствует ли она.
  • Осмотрите конец подбородного ремня; если черная кнопка фиксации повреждена или отсутствует, ремень может свободно проскальзывать.
  • Свяжитесь с Riddell для заказа новой кнопки фиксации здесь.
  • Установите новую кнопку, продев ее через предназначенное для нее отверстие. Вы поймете, что она установлена правильно, когда нижняя часть кнопки пройдет сквозь него.
Неисправная система Cam-Loc
Со временем в системе Cam-Loc может скапливаться большое количество грязи, или она может выйти из строя из-за постоянного использования.
Если ни проверка винта, ни замена кнопки фиксации не решили проблему, наиболее вероятной причиной остается система Cam-Loc шлема.
  • Осмотрите внешнюю часть системы Cam-Loc на наличие загрязнений. Если их нет, переходите к проверке внутренней части.
  • Для удаления грязи аккуратно протрите систему влажной тряпкой или слабым мыльным раствором.
  • Если система Cam-Loc по-прежнему неисправна, единственным решением будет ее замена. Чтобы заказать новую, перейдите здесь.
  • Установите новую систему Cam-Loc на шлем. Инструкцию по установке можно посмотреть здесь.
Peyton Washburn
Участник с: 09/25/25
674 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Texas Tech, Team 41-6, Allen Fall 2025 Участник Texas Tech, Team 41-6, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S41G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 47
За все время: 328
