Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ollie не реагирует или не активируется.
Неправильная зарядка
Если Ollie не включается, возможно, устройство заряжается неправильно. Подключите устройство для зарядки и проверьте индикатор USB-порта: он должен гореть красным (не заряжено / заряжено частично) или зеленым (полностью заряжено).
Режим глубокого сна
Если устройство вроде бы заряжается, но не включается, возможно, оно перешло в режим «глубокого сна». Этот режим предназначен для экономии заряда аккумулятора во время транспортировки и хранения на полке. Чтобы вывести Ollie из режима глубокого сна, вставьте кабель micro USB в разъем на задней панели Ollie, затем извлеките его и вставьте снова.
Устройство не подключается к смартфону
Ollie не подключается к вашему телефону.
Несовместимость
Убедитесь, что ваш смартфон есть в списке совместимых с Ollie устройств по адресу: https://sphero.freshdesk.com/support/sol...
Bluetooth выключен
Убедитесь, что при попытке подключения к Ollie на телефоне включен Bluetooth. Кроме того, не пытайтесь подключиться к Ollie через настройки смартфона; подключение должно выполняться через приложение Ollie.
Расположение устройств
Для подключения Ollie требуется определенное расстояние. При попытке подключения держите телефон достаточно близко к Ollie.
Устройство не выключается
Ollie не выключается, светодиоды не гаснут или устройство продолжает работать.
Как выключить устройство
Когда вы подключены к приложению Sphero, выполните следующие действия:
  1. Нажмите на значок шестеренки, чтобы открыть настройки
  2. Нажмите на значок спящего Sphero
  3. Сдвиньте синий переключатель вправо
Sphero перейдет в спящий режим — совсем как щенок, только ведет себя лучше.
Устройство не держит заряд
Ollie быстро разряжается, выключается сразу после зарядки или перестает работать вскоре после нее.
Неполная зарядка
Если устройство не было заряжено полностью или правильно, оно может быстро разрядиться. Во время зарядки USB-порт светится красным, а когда Ollie полностью заряжен — зеленым. Полная зарядка может занимать до трех часов. При постоянном использовании заряда аккумулятора должно хватать примерно на один час. Если Ollie был полностью заряжен, но все равно разряжается слишком быстро, попробуйте выполнить следующие действия.
Неисправное зарядное устройство
Если Ollie полностью заряжен, но быстро разряжается, проблема может быть в зарядном USB-кабеле. Попробуйте зарядить этим же кабелем другое устройство, чтобы проверить его работоспособность. Если кабель не заряжает другое устройство, скорее всего, он неисправен и требует замены. Если кабель работает, возможно, стоит попробовать другой источник питания. Сетевые розетки обычно заряжают устройства лучше, чем USB-порты компьютеров, так как последние часто выдают меньшее напряжение. Попробуйте зарядить Ollie через сетевой адаптер.
Неисправный аккумулятор
Если Ollie не держит заряд даже после правильной зарядки и выполнения всех вышеперечисленных рекомендаций, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Неисправная материнская плата
Если Ollie по-прежнему не держит заряд после выполнения предыдущих шагов, вероятно, требуется замена материнской платы.
Светодиоды не горят
На Ollie не светятся никакие индикаторы.
Устройство не активно или не включено
Светодиоды показывают, включен Ollie или выключен. Если они не светятся, возможно, устройство заряжается или выключено. См. раздел по устранению неполадок выше: Устройство не включается.
Устройство не заряжается
Во время зарядки возле порта должен постоянно гореть красный индикатор. Если зарядное устройство подключено, а индикаторы Ollie не светятся, возможно, зарядное устройство неисправно. См. раздел по устранению неполадок выше: Устройство не держит заряд.
Неисправность светодиодов
Если после применения описанных выше методов светодиоды по-прежнему не активируются, возможно, их необходимо заменить.
Louise P
Участник с: 10/18/17
79 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
My Ollie keeps saying it needs a firmware update, but it will not download it just stays at 0 percent any help ?
Finn - Ответить Поделиться
My ollie won't budge and I think it is in deep sleep but not coming out of it
Divit Kejriwal - Ответить Поделиться
Same here it won't get out of deep sleep
Noah Goodman - Ответить Поделиться
I just got an ollie tablet but it wont turn on or even indicate that its charging no lights or anything please help
valztumi - Ответить Поделиться
Same my Ollie doesn't wake up
Cielo Aira ignacio - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 74
За все время: 14,053
