Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Робот не подключается к приложению на телефоне
Когда я пытаюсь подключить робота к приложению Boxer Bot, он не синхронизируется с приложением.
Робот не полностью заряжен
Перед попыткой подключения Boxer к приложению убедитесь, что он полностью заряжен (заряжайте в течение 1 часа). Низкий уровень заряда может повлиять на работу устройства. Для зарядки используйте прилагаемый USB-кабель. Если красный индикатор светится сплошной линией, это подтверждает, что Boxer полностью заряжен.
Настройки Bluetooth отключены
Проверьте настройки вашего устройства и включите функцию Bluetooth. Установите на телефоне максимальную громкость, чтобы Boxer мог ее «слышать». Если робот Boxer по-прежнему не реагирует на приложение, выключите и снова включите его, а затем попробуйте выполнить подключение в другом месте.
Неверные настройки робота
Убедитесь, что ваш робот Boxer находится в режиме «App Mode» (режим приложения), чтобы он мог реагировать на команды из приложения. Чтобы подключить робота к приложению, удерживайте нижнюю кнопку на корпусе Boxer в течение двух секунд; при необходимости повторите, пока Boxer не подключится.
Робот Boxer неправильно считывает карты
Когда Boxer проезжает по игровым картам, он не выполняет указанное действие.
Робот неправильно расположен над картой
Когда вы направляете Boxer на игровые карты, следите за тем, чтобы робот двигался строго прямо по карте. ИК-датчикам необходимо считать все линии на карте, чтобы выполнить действие.
Если робот не выполняет действие, выровняйте его непосредственно перед картой и попробуйте проехать по ней снова.
Неисправные ИК-датчики
Если робот расположен правильно, но по-прежнему не выполняет действие, возможно, неисправны ИК-датчики, которые считывают карты.
Пульт дистанционного управления не работает
Я использую пульт, чтобы заставить Boxer двигаться, но он не реагирует.
Неверный режим работы робота
Для связи с роботом предусмотрено три отдельных канала. Чтобы использовать пульт, Boxer должен находиться в режиме дистанционного управления (Remote Control Mode). Убедитесь, что робот находится в правильном режиме.
Джойстики не установлены
Джойстики не закреплены на пульте стационарно, поэтому их можно вынимать. Убедитесь, что джойстики полностью вставлены в гнезда, надавив на них.
Если реакции нет, замените джойстики.
Неисправные верхние кнопки
Верхние кнопки на пульте позволяют роботу Boxer выполнять некоторые уникальные функции. Эти кнопки механически соединены с основной платой внутри пульта. Если джойстики работают исправно, но робот не реагирует на нажатие верхних кнопок, потребуется разобрать пульт и проверить соединение между кнопкой и платой.
Севшие батарейки
В то время как сам робот работает от аккумулятора, для пульта требуются батарейки. Если пульт не реагирует, замените батарейки.
Красный индикатор на роботе Boxer не мигает
Когда я подключаю робота Boxer к зарядке, красный индикатор не мигает.
Робот не заряжается
Красный индикатор на роботе Boxer показывает уровень заряда. Индикатор мигает во время зарядки и светится непрерывным красным цветом, когда робот полностью заряжен. Если индикатор не мигает, убедитесь, что робот Boxer выключен; он не будет заряжаться, если питание включено.
Если красный индикатор по-прежнему не мигает при подключении, попробуйте использовать другой USB-кабель и убедитесь, что он правильно подключен к источнику питания и к роботу.
Совет: Если USB-кабель из комплекта поставки робота Boxer не обеспечивает зарядку, рассмотрите возможность покупки нового кабеля.
Робот не двигается
Мой робот совсем не двигается!
Проведите осмотр робота в соответствии с этим руководством по устранению неполадок. Если робот по-прежнему не реагирует, ознакомьтесь с возможными причинами ниже:
Неисправность подключения аккумулятора
Иногда помогает самый простой способ: выключите робота на 20 секунд, а затем включите снова. Этот сброс позволит заново подключить робота к приложению и пульту дистанционного управления, после чего он должен начать двигаться.
Колеса заблокированы
Если робот не едет, аккуратно прокрутите колеса вручную, проверяя, нет ли посторонних предметов в протекторе или ниток на осях. Также проверьте маленькое заднее колесо и его крепление.
Если колеса по-прежнему не вращаются, обратитесь к Замена шестерен колес Spin Master Boxer
Lauren Roide
Участник с: 04/16/19
769 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
46 Комментариев
Remote has new batteried nut doesnt operate and What does it mean when the light on the remote flashes continuously, as mine is?
Krish - Ответить Поделиться
Hi. I have the same issue. Did you find out what was wrong with it?
hejas.alexandra - Ответить Поделиться
Hello, I also have the same issue. Did you find a solution?
We bought the boxer today and my daughter played with it maximum 2 hours (and obviously not all the time with the remote).
Bertrand Collignon - Ответить Поделиться
Hi, my boxer sound reduced to almost zero, how to bring it back
Rishaan Kumar - Ответить Поделиться
Boxer turns to right when joystick is set to go straight
Jackson Corrigan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 99
За все время: 13,140
