Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пластиковый зажим крыла больше не держится
Крыло моего Draggle постоянно отпадает.
Крыло постоянно отпадает
Зажим крыла сломан, рекомендуем воспользоваться этим руководством по ремонту для замены крыла.
Нос не выдвигается автоматически
Я нажимаю на нос, но приходится вытягивать его обратно вручную.
Нос застревает в нажатом положении
Если пружина погнулась или внутрь попал посторонний предмет, механизм перестает работать. Воспользуйтесь этим руководством по ремонту, чтобы добраться до пружины. Если внутри есть посторонний предмет, извлеките его. Если пружина погнута, купите новую и замените её, следуя этому руководству по ремонту.
Hatchimal перестал разговаривать
Мой Draggle больше не разговаривает, когда я нажимаю на кнопки.
Hatchimal не включается
Убедитесь, что батарейки установлены правильно и они не разряжены.
Hatchimal включен, но не издает звуков
Если батарейки в порядке, но устройство не издает звуков, возможно, отошел провод или сломались динамики. Попробуйте заменить динамики, следуя этому руководству по ремонту.
Мех Hatchimal испачкался
Мой Draggle грязный, и его нужно почистить.
Мех липкий или грязный
Игрушки пачкаются, но поскольку эта игрушка работает от электроники, чистите её так, чтобы влага не попала внутрь. Если чистка не помогла, можно снять мех, чтобы постирать его, или заменить мех, следуя этому руководству по ремонту.
Колеса работают неправильно
Мой Draggle перестал двигаться.
Крутится только одно колесо Hatchimal.
Если вы слышите работу мотора, но крутится только одно колесо, возможно, проблема в шестеренках, которые приводят колеса в движение. Рекомендуем воспользоваться этим руководством по ремонту для замены колеса.
Hector Lopez
Участник с: 02/14/18
269 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
All of the guides show up as forbidden :(
403
FORBIDDEN ACCESS - IFIXIT
You cannot view this guide.
Aaron Pinch - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 37
За все время: 3,903
