Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Sprout Channel Cubby не включается
Sprout Channel Cubby не получает питание и не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш Sprout Channel Cubby не включается, проблема может быть в аккумуляторе. Если устройство работает только при подключении к сети, значит, аккумулятор требует замены.
В этом случае воспользуйтесь данным руководством: Замена аккумулятора Sprout Channel Cubby
Устройство не заряжается
Помимо неисправного аккумулятора, возможен выход из строя разъема зарядки. Понять, в чем именно причина — в аккумуляторе или разъеме, — бывает непросто. Один из способов проверить это: подключите устройство к сети. Если оно не включается даже при подключении к зарядке, значит, неисправен разъем. В домашних условиях починить устройство сложно, так как разъем припаян непосредственно к материнской плате.
Дисплей ничего не показывает
Вы включаете устройство, но изображение на экране отсутствует.
Нет изображения или поврежден дисплей
Если на передней панели есть трещины или экран перестал показывать что-либо, кроме черного изображения, скорее всего, потребуется заменить дигитайзер. Это защитное стекло поверх экрана, которое подключается к внутренним компонентам устройства.
Камера не делает снимки
Вы пытаетесь использовать фронтальную камеру, но при нажатии ничего не происходит.
Камера неисправна
Если камера не работает, попробуйте переподключить ее, чтобы убедиться, что шлейф не отошел. Если это не помогло, следующим шагом будет замена камеры.
Воспользуйтесь руководством: Замена камеры Sprout Channel Cubby
Нет звука
Вы включаете устройство, но при работе с ним звук отсутствует.
Неисправны наушники
Хотя это обычно не является основной проблемой, проверить это легко и быстро. Просто попробуйте подключить другие наушники.
Динамики неисправны
При выходе из строя динамики часто начинают издавать искаженные звуки — это первый признак поломки. Как только вы заметили это, рекомендуется заменить динамик устройства.
Воспользуйтесь руководством: Замена динамика Sprout Channel Cubby
Сломана рамка
Защитная рамка больше не держится на устройстве.
Сломана внешняя рамка устройства
Хотя это не влияет на работу устройства напрямую, рамка необходима для защиты хрупкого экрана. Ее следует заменить как можно скорее. Это один из самых простых видов ремонта для данного устройства.
jasen biggins
Участник с: 08/26/15
741 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 членов
Автор 72 руководств
24 Комментариев
How do I get a new charger I lost mine
Nyisha Carroway - Ответить Поделиться
You can use any microUSB charger that is readily available at Walmart or Walgreens. Most Samsung devices use the microUSB style of charger.
Stephen Martinez - Ответить Поделиться
My new cubby sprout wouldn't load, it keeps saying "unfortunately, cubby mode has stopped". How do I fix it?
Karimah - Ответить Поделиться
I would try resetting the device.
1. Power down the device.
2. Hold down the POWER and VOLUME UP buttons at the same time until the boot screen appears.
3. Once the Sprout Screen appears (the grid with all the Sprout characters), press and release the POWER button.
4. The system menu should appear. Use the VOLUME DOWN button to scroll down to WIPE DATA/FACTORY RESET.
5. Press and release the POWER button (some versions use the VOLUME UP button at the ENTER button).
6. Use the VOLUME DOWN button to scroll down to YES -- DELETE ALL USER DATA. Press and release the POWER (or VOLUME UP) button to ENTER.
7. After formatting, select REBOOT SYSTEM NOW and press the ENTER button.
8. It will take several minutes for the device to boot up. When it restarts, you will need to set up the device again.
This worked ! THANK YOU!
mamabear4364 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 51
За все время: 15,281
