Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания нет никакой реакции.
Севшие батарейки
Замените батарейки и попробуйте снова.
Плохой контакт
Проверьте, плотно ли батарейки прилегают к контактам, и нет ли на них ржавчины или коррозии. Разберите устройство и проверьте проводку от батарейного отсека до платы на наличие отошедших соединений.
Попадание влаги
Извлеките батарейки и максимально разберите устройство. Используйте мягкую ткань или бумажное полотенце, чтобы впитать видимую влагу. Затем воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить как можно больше оставшейся влаги. Оставьте устройство в разобранном виде на впитывающем полотенце на ночь. Может помочь размещение устройства перед осушителем воздуха или в чашке с рисом, но обязательно удалите все частицы риса перед сборкой.
Изображение размыто
Все функции работают как положено, но через очки всё видно размыто.
Не настроен фокус камеры
Настройте фокус камеры, поворачивая черный ролик в передней части устройства. Попробуйте вращать его влево и вправо, пока изображение не станет четким. Вы также можете настроить фокус экрана, поворачивая черный ролик в задней части устройства.
Грязная линза
Если фото или видео, снятые устройством, выглядят мутными, скорее всего, проблема в загрязнении линзы. Протрите линзу мягкой салфеткой для чистки оптики, чтобы убрать пятна или частицы пыли. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать линзу, иначе ее придется менять (см. ниже).
Вы также можете нанести средство для чистки оптики на салфетку из микрофибры и протереть линзу — это должно помочь убрать мутный налет.
Поцарапанная линза
Если на линзе есть царапины, к сожалению, ее придется заменить. Прежде чем приступать к замене, попробуйте очистить линзу (см. выше), чтобы убедиться, что частицы пыли не приняты за царапины. Если вы уверены, что линза поцарапана, см. это руководство с инструкциями по замене линзы.
Экран погас
Через несколько минут использования экран внезапно гаснет, но устройство продолжает издавать звуковые сигналы при переключении настроек.
Выключено ночное видение
Одной из причин может быть то, что экран работает, но функция ночного видения выключена. Если устройство используется в темном помещении, убедитесь, что ночное видение включено для улучшения видимости. Его можно включить переключателем в верхней части устройства, рядом с которым нарисовано солнце/луна.
Неисправный экран
Разберите устройство и проверьте проводку от экрана до платы. Если все соединения надежны, возможно, требуется замена экрана. Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством по замене модуля камеры и дисплея для получения инструкций по замене экрана.
Нет звука
При воспроизведении записанных видео нет звука.
В устройстве нет динамика
В этом устройстве нет встроенного динамика для воспроизведения видео, поэтому при просмотре видео на самом устройстве звука не будет. Чтобы прослушать аудио, необходимо воспроизвести видео на компьютере.
Неисправный микрофон
Если при воспроизведении видео на компьютере звука по-прежнему нет, скорее всего, проблема в микрофоне. Разберите устройство и проверьте проводку от микрофона к плате на предмет плохого контакта. Если все соединения надежны, возможно, потребуется замена микрофона. Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством по замене микрофона для получения инструкций.
Функции камеры и воспроизведения не работают
Устройство отображает символ «нет карты памяти» при попытке сделать фото или записать видео, а при попытке воспроизведения пишет «NO FILES FOUND» (файлы не найдены), даже если карта MicroSD вставлена.
Загрязнение слота карты MicroSD
Сначала попробуйте выключить устройство и вынуть карту. Убедитесь, что ни на карте, ни в слоте MicroSD нет пыли или мусора. Вставьте карту обратно в соответствующий слот, надавив до щелчка. Снова включите устройство и перейдите в меню воспроизведения.
Неисправная карта MicroSD
Попробуйте использовать эту карту microSD с компьютером или другим устройством, либо попробуйте вставить в текущее устройство другую карту microSD. Если карта microSD не работает и на компьютере, или если устройство работает с другой картой, вероятно, неисправна именно оригинальная карта microSD.
Неисправный слот карты MicroSD
Если карта microSD работает на компьютере или другом устройстве, скорее всего, проблема в самом слоте для карты. Разберите устройство и проверьте проводку от слота MicroSD до платы. Если все соединения надежны, возможно, потребуется замена слота MicroSD. Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством по замене слота карты MicroSD для получения инструкций.
Ночное видение не работает
Устройство работает при дневном свете, но не работает в темноте.
Неисправны инфракрасные излучатели
Попробуйте переключить режим на «дальний» или «ближний», так как для каждого режима используется отдельный комплект инфракрасных излучателей. Если один из режимов работает, вы можете определить, какой комплект излучателей исправен, закрывая их по очереди. Разберите устройство и проверьте проводку от инфракрасных излучателей до платы. Если все соединения надежны, возможно, требуется замена инфракрасных излучателей. Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством по замене инфракрасных излучателей для получения инструкций.
Travis Kempf
Участник с: 09/22/14
198 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G5
3 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
How do I delete my pictures
Crispy Fry - Ответить Поделиться
Will not charge fresh batteries Not even 24 hours old
harrysanders49 - Ответить Поделиться
My granddaughter has one of these Kakks Pacific. and loves them but they stopped working. I unscrewed the night vision and inside there is a black wire loose. I have no idea where to reconnect it. Please help
Dawn Bennett - Ответить Поделиться
Infinix Smart 7
Farhan Aliunar - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 57
За все время: 6,709
