Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Точилка не работает совсем или «мертва»
Поврежденный шнур питания
Сначала убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой прибор, в работоспособности которого вы уверены. Если это не решило проблему, отключите точилку от сети и осмотрите шнур питания на наличие потертостей, порезов или замыканий. Не используйте точилку с поврежденным шнуром, так как это может привести к пожару. Вместо этого замените шнур.
Сломанный или неисправный провод датчика
Если дело не в шнуре, возможно, неисправен провод датчика точилки. Чтобы узнать, как заменить провод датчика, нажмите здесь.
Неисправный электродвигатель переменного тока
Если шнур и провод датчика в порядке, причиной может быть электродвигатель переменного тока. Узнайте, как заменить электродвигатель переменного тока, перейдя по этой ссылке.
Точилка «гудит», но режущий механизм не вращается
Гул означает, что двигатель получает питание, но заблокирован механически.
Переполненный контейнер для стружки
Контейнер для стружки может быть переполнен настолько, что стружка препятствует движению лезвий режущего механизма. Попробуйте очистить контейнер, чтобы устранить проблему.
Посторонний предмет блокирует режущий механизм
Режущий механизм заблокирован посторонним предметом. Чтобы устранить это, отключите точилку от сети, поднимите ее и внимательно осмотрите внутреннюю часть на наличие предметов, мешающих вращению. Осторожно извлеките посторонний предмет из режущего механизма с помощью скрепки или другого небольшого инструмента, затем снова подключите точилку и проверьте, решена ли проблема.
Остатки стружки от предыдущего переполнения контейнера
Ранее переполненный контейнер для стружки мог оставить после себя остатки, которые блокируют режущий механизм. Чтобы решить эту проблему, отключите точилку от сети, снимите контейнер и постучите рукой по корпусу точилки, держа ее над мусорным ведром. Если это не помогло, отключите точилку, переверните ее и очистите область вокруг режущего механизма с помощью скрепки или другого небольшого инструмента.
Громкий скрежет, или двигатель работает, но лезвия не вращаются
Громкий скрежет, скорее всего, указывает на износ шестерен, требующих замены.
Замена шестерен
Инструкции по замене шестерен см. в этом руководстве.
Сильное смещение при заточке
Неравномерная заточка может быть вызвана изношенным или затупившимся режущим механизмом.
Замена режущего механизма
Инструкции по замене режущего механизма можно найти здесь.
Грубая заточка или поломка грифеля карандаша
Посторонний предмет застрял в точилке
Сначала убедитесь, что режущий механизм не заблокирован посторонним предметом. Иногда кусочек грифеля может застрять внутри. Для этого сначала отключите точилку от сети. Затем возьмите острый узкий предмет (например, скрепку или аналогичный инструмент) и убедитесь, что в отверстии для карандаша нет никаких препятствий.
Изношенный или затупившийся режущий механизм
Как и в случае со смещением при заточке, грубая заточка может быть вызвана затупившимся или изношенным режущим механизмом. Узнайте, как заменить режущий механизм, здесь.
Brian Eliason
Участник с: 10/27/14
379 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2014 Участник Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Fall 2014
EWU-CARNEGIE-F14S1G5
7 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
What about when it won't turn off? It just keepsrunning
Rach Carelli - Ответить Поделиться
Same problem. This is a sharpener we bought for our company. It has to stay open to stop sharpening and to sharpen I need to simultaneously close the sharpener, hold the pencil, and open the sharpener when the pencil is done sharpening. What a nuisance.
Albert Einstein - Ответить Поделиться
If it’s always on whenever the sharpener is closed, my guess is that something on the inside has broken. I had the exact same problem with another electric sharpener, and I ended up having to superglue one of the parts on the inside in place bc some pegs had broken. Long story short, it turns out the pegs had been keeping the electric circuit from being completed when the sharpener was closed, which is why I had to open it up just to turn it off. Granted it was a different brand of electric sharpener, so I can’t say with 100% certainty what is broken with yours. But if closing it is what completes the circuit to turn it on, it probably means some part on the inside is touching where it previously was not able to, which means that whatever is preventing that part from touching and completing the circuit has either broken or moved out of place. It’s hard for me to explain without some sort of visual aid, so I hope that made sense.
Aubrey Rodriguez - Ответить Поделиться
Staples sharpener will (as you insert the pencil) will run and shut off after only split second then will not run again. Unplug the unit and it will run for split second again. Otherwise I can’t get it to run continuously. It is only been used in our home.
Randy W
Randy W - Ответить Поделиться
I can’t open mine to empty it
Linda Parker - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 117
За всё время: 22,431
