Кофе недостаточно кремовый
У вашего кофе грубая текстура или он вытекает слишком быстро.
Измельчите кофе более мелко
Если текстура кофе кажется неправильной, возможно, дело не в самой кофемашине. Просто попробуйте измельчить кофейные зерна более мелко.
Кофе вытекает слишком медленно
Кофемашина слишком долго готовит напиток.
Измельчите кофе более крупно
Если кофе вытекает медленнее, чем ожидалось, это может быть связано с используемыми кофейными зернами. Попробуйте измельчить кофейные зерна более крупно.
Индикатор готовности не загорается
Зеленый индикатор готовности не сигнализирует о том, что машина готова к работе.
Кабель питания не подключен
Убедитесь, что кофемашина надежно подключена к электрической розетке.
Машина не нагревается
Если машина не достигает оптимальной температуры, она не будет сигнализировать о готовности к приготовлению кофе. Если вы не использовали средство от накипи в течение последних 3 месяцев, внутри бойлера могли образоваться известковые отложения. Пропустите средство от накипи через водяной шланг. Необходимое время и количество средства зависят от типа используемого средства. (Избегайте использования альтернативных народных средств в качестве средства от накипи. Сначала попробуйте использовать специальное средство для удаления накипи.) Это должно помочь очистить бойлер от известкового налета.
Вода не течет по шлангу
Похоже, внутри машины есть засор, препятствующий прохождению воды.
Перегнутый шланг
Водяной шланг, расположенный внутри машины, может быть пережат или перегнут, что блокирует поток. Чтобы устранить это, вам нужно будет снять внешний корпус машины. Водяной шланг прозрачный и является одной из самых толстых трубок. Распрямите водяной шланг, который идет к резервуару для воды.
Требуется прокачка помпы
Если помпа долгое время не использовалась, она может «завоздушиться» и перестать работать.
  • При работающей помпе попеременно включайте и выключайте регулятор пара.
  • Вы можете использовать спринцовку или аналогичный предмет, чтобы принудительно прокачать помпу. Наполните грушу водой и вставьте ее в водяной шланг. При работающей помпе впрысните воду в шланг, пока она не потечет свободно. Затем выключите помпу, поместите шланг в заполненный резервуар для воды и возобновите процесс прокачки.
Засорилась трубка подачи пара
Если кажется, что трубка подачи пара засорилась, поток воды может быть перекрыт внутри самой трубки. Попробуйте следующее:
  • Прочистите конец трубки подачи пара иголкой.
  • С помощью разводного ключа снимите трубку подачи пара и очистите ее от остатков кофе или засора, который мог вызвать закупорку.
Срабатывает защита (УЗО)
Вы подключили машину к сети и попытались ее включить, но сработал автомат защиты или УЗО на стене.
Повреждение кабеля питания
Видимые деформации на кабеле питания вашей кофемашины могут быть признаком повреждения провода, вызывающего короткое замыкание. Если кабель поврежден, его, возможно, потребуется заменить.
Неисправная розетка
Возможно, проблема не в самой кофемашине, а в розетке, к которой подключен кабель. Попробуйте подключить машину к другой розетке или к розетке в другом месте, так как причиной может быть недостаточная мощность электрической сети в вашем доме.
Замыкание в бойлере
Возможно, что ваша кофемашина перегрелась, что привело к разрыву внутреннего нагревательного элемента и замыканию бойлера. Чтобы оценить, является ли это причиной, снимите корпус машины и проверьте наличие электрической цепи (целостность) между двумя контактами нагревателя (два штыря, выступающие под углом 90 градусов). Если цепи между штырями нет, бойлер необходимо заменить.
David
Участник с: 01/28/11
778 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G42
4 членов
Автор 60 руководств
92 Комментариев
It should be noted that this machine has a "pressurized" porta-filter that has an issue of locking up and not letting the coffee through. I just pulled that device out and it works fine!
Thank you!
Ron - Ответить Поделиться
Then you are not using a pressurized PF.
Well you do have the restriction of the black disk that does create backpressure, but not the pressure build up that the valve provides.
Gary Naka - Ответить Поделиться
Mine was working.. then started tripping the gfci. I did the connectivity check and there is connectivity. So what could it be? TIA
Ramen Sarap - Ответить Поделиться
my shots are super bitter with this machine
is it the portafilter.
i bought a baritza grinder, changed the shower screen, spring and gasket, I use bottled spring water and locally roasted beans,
what could it be?
i see a lot of comments with the non-pressurized portafilters? is this better? i already took apart the pressurized portafilter and cleaned it, no change???
angelahortega - Ответить Поделиться
The portafilter is fine.
Adjust the taste by changing the grind size.
A rough guideline for a starting point is, the grind should be about the size of table salt.
Then adjust from there by taste.
- For LESS SOUR, grind FINER.
- For LESS BITTER, grind COARSER.
Initially, I prefer to make larger adjustments on the grinder, like steps of 5 (or more), rather than small steps of 1 or 2. This gets me closer to a good grind faster.
Then when I am close, smaller steps of 2 then 1.
Note1. When grinding FINER, do NOT turn the adjustment with the grinder OFF. Turn the grind adjustment while the grinder is grinding. This is because you are moving the burrs closer together, and it "could" jam on the unground coffee beans. Home grinders do not have the torque of commercial grinders.
Note2. When you change the setting on your grinder, you have to run 1 or 2 doses of coffee, to flush out the coffee with the prior grind setting. How may doses depends on how much coffee your grinder retains internally.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 109
За всё время: 55,260
