Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гарнитура не воспроизводит звук
В наушниках нет звука или звук искажен.
Регулятор громкости установлен на минимум
Возможно, регулятор громкости на гарнитуре установлен в крайнее положение. Просто поверните его против часовой стрелки, чтобы увеличить громкость.
Кабели подключены неправильно
Убедитесь, что все кабели между гарнитурой, GameDAC и устройством подключены должным образом. Если в разъемах есть загрязнения, очистите их с помощью сжатого воздуха. Подключите кабели снова и проверьте работу гарнитуры.
Драйверы гарнитуры не обновлены
Проверьте, устарело ли ваше программное обеспечение. Если это так, качество звука гарнитуры может ухудшиться. Пожалуйста, перейдите по этой ссылке, чтобы обновить ПО. Войдите в систему или создайте учетную запись для загрузки программы. После обновления проверьте гарнитуру снова.
Поврежден аудиоразъем на гарнитуре
Если гарнитура по-прежнему плохо передает звук, возможно, повреждены разъемы на самой гарнитуре. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аудиоразъема 3,5 мм.
Регулятор громкости заклинило
Если вам трудно вращать регулятор громкости, возможно, поврежден его механизм. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене регулятора громкости.
Микрофон плохо передает звук
Качество микрофона меняется, если пошевелить или коснуться кабеля, или же микрофон вообще не передает звук.
Поврежден кабель подключения микрофона
Если гарнитура передает звук только в определенных положениях микрофона, возможно, неисправен кабель подключения. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене кабеля микрофона.
Кабель подключения микрофона порван
Если кабель подключения микрофона порван и видна медная жила внутри, это может негативно сказаться на качестве звука. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене кабеля микрофона.
Кнопки гарнитуры перестали нажиматься
Кнопки гарнитуры не нажимаются, либо они залипают и медленно возвращаются в исходное положение.
Кнопка повреждена
Если при нажатии на кнопку ничего не происходит или она работает некорректно, возможно, повреждена сама кнопка. Попробуйте выключить и снова включить устройство. Если функциональность кнопок не восстановилась, воспользуйтесь нашим руководством по замене кнопки отключения микрофона.
Скопление грязи
Со временем в разъемах могут скапливаться частицы пыли и грязь. Если при нажатии кнопки слышен хруст или чувствуется сопротивление, скорее всего, внутри накопилась грязь. Следуйте нашему руководству по снятию колпачка кнопки отключения микрофона, чтобы проверить, не попал ли в разъем мусор. Если в разъеме есть загрязнения, очистите их сжатым воздухом.
Регулятор GameDAC вращается неправильно
Регулятор перестал вращаться или стал липким.
Регулятор GameDAC липкий
Со временем в разъемах могут скапливаться частицы пыли и грязь. Если регулятор вращается не плавно, скорее всего, он засорился. Следуйте нашему руководству по замене регулятора GameDAC, чтобы проверить, не попал ли в него мусор. Если в разъеме есть загрязнения, очистите их сжатым воздухом.
Регулятор GameDAC заклинило
Если вы испытываете трудности при вращении регулятора громкости или слышите щелчки во время вращения, возможно, поврежден механизм. Следуйте нашему руководству по замене потенциометра GameDAC, чтобы безопасно добраться до механизма и заменить его.
Наушники сидят плохо или вызывают дискомфорт
Оголовье растянуто, пережато или сломано.
Оголовье слишком тугое или свободное
Если оголовье вызывает дискомфорт, вероятно, ремешок отрегулирован неправильно. Чтобы отрегулировать его, отсоедините липучку. Для более плотной посадки подтяните ремешок. Для более свободной — ослабьте его.
Амбушюры износились
Гарнитура стала неудобной или ее трудно использовать, потому что амбушюры износились, порвались или загрязнились.
Грязные амбушюры
В амбушюрах могли скопиться пыль и частицы грязи. Обратитесь к нашему руководству Снятие амбушюров, чтобы правильно их снять. Чтобы очистить кожаные амбушюры, используйте теплую влажную ткань с мылом, чтобы протереть пятна. Тканевые амбушюры можно протереть влажной тканью с мылом или постирать в стиральной машине.
Изношенные или порванные амбушюры
Если амбушюры порвались, вам нужно приобрести новые. Получив их, снимите старые, потянув за края вокруг корпуса гарнитуры. Затем установите новые амбушюры, натянув эластичную ленту амбушюра на соответствующую рамку динамика.
Kyle Chang
Участник с: 01/24/19
1 170 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 членов
Автор 132 руководств
14 Комментариев
My artics pro and 600 rival will not work with my pc
fusion ᗪᖴᖴ - Ответить Поделиться
I can’t get my arctis pro + gamedac to output audio from my tv. Please, for the love of god, is there any help for someone who isn’t knowledgeable about tech?
Marco Vargas - Ответить Поделиться
The lights on my gameDac aren’t working. I’ve only had it for about 3 months.
Likeith Robbins - Ответить Поделиться
i cant hear from the left speaker of my headset( im on ps4 with the arctis pro headset + gamedac)
Adam Loubani - Ответить Поделиться
havbe no sound
andrewt01 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 80
За все время: 40,154
