Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура не распознается
Клавиатура не подключается к устройству
Поврежденный кабель подключения
Проверьте кабель на наличие повреждений или перегибов, которые могут вызывать потерю соединения. Если клавиатура не светится или не работает при наборе текста на вашем ПК, рассмотрите возможность покупки запасного кабеля.
Клавиатура не печатает
При попытке использования клавиши не нажимаются до конца
Загрязнения под клавишами
Если клавиатура грязная, это может мешать ее правильной работе. Загрязненные клавиатуры обычно имеют залипающие клавиши, в то время как остальные продолжают работать, поэтому это наиболее вероятная причина, если часть клавиш работает. Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть мусор из-под клавиш. Вы даже можете снять колпачки клавиш для обеспечения лучшего доступа к клавиатуре.
Двойное нажатие клавиш
При нажатии клавиша может залипать и вводить символ дважды.
Если при каждом нажатии клавиши вводится несколько символов вместо одного, быстрая печать становится серьезной проблемой. Если сама клавиша кажется залипшей, это обычно вызвано грязью или пылью. Отключите клавиатуру и аккуратно снимите колпачок клавиши. Используйте ткань с небольшим количеством изопропилового спирта или другого растворителя, чтобы протереть клавишу и область вокруг нее.
Неработающие клавиши
При полном нажатии клавиши на устройстве нет отклика.
Неработающие клавиши часто можно починить с помощью простых действий по устранению неполадок. Сначала перезагрузите компьютер, так как это может устранить временные сбои. Затем убедитесь, что клавиатура надежно подключена, или попробуйте другой порт USB. Если проблема сохраняется, используйте сжатый воздух, чтобы удалить пыль или мусор, застрявший под клавишами. При сильных загрязнениях снимите колпачки клавиш и тщательно очистите клавиатуру. Наконец, устаревшие драйверы могут вызывать сбои, поэтому попробуйте обновить их через диспетчер устройств.
Светодиодная подсветка не работает
Светодиоды на клавиатуре не светятся.
Проблемы с подсветкой часто решаются перезагрузкой компьютера, отключением клавиатуры и ее повторным подключением после перезапуска ПК. Если это не помогает, найдите в интернете вашу модель клавиатуры и заново скачайте драйверы или обновите прошивку по мере необходимости. Если внутрь попала жидкость и повредила контакты, можно поискать совместимую «подложку подсветки» для замены старой версии
jaden Menard
Участник с: 03/20/24
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 105
За все время: 2,132
