Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
На этой странице устранения неполадок вы найдете инструкции по диагностике проблем с клавиатурой SteelSeries Apex 64145.
Клавиши не реагируют на нажатия
Некоторые или все клавиши не срабатывают при нажатии.
Неисправный порт USB
При подключении клавиатуры попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере. Возможно, порт на компьютере неисправен или некорректно распознает устройство. Если порт сломан, ознакомьтесь с нашим руководством по его замене Замена разъема USB-порта SteelSeries Apex 64145
Некорректный драйвер
Если компьютер не обнаруживает клавиатуру сразу после подключения, попробуйте установить обновленную версию драйвера или работающую старую версию с веб-сайта SteelSeries по этой ссылке.
Сломанные клавиши
Если клавиши физически повреждены (трещины, царапины, смещение), обратитесь к нашему руководству по замене клавиш. Замена клавиш SteelSeries Apex 64145
Светодиодная подсветка не работает
При подключении клавиатуры подсветка не загорается.
Перегорел светодиод
Вам потребуется приобрести новые светодиоды и выполнить их замену. Ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать, как заменить перегоревшие светодиоды и какой тип светодиодов необходимо приобрести. Замена светодиодов SteelSeries Apex 64145
Клавиатура шатается и неустойчива
Резиновые ножки отсутствуют или повреждены.
Ножки сильно изношены или повреждены
Замените изношенные ножки на запасные, которые входят в комплект поставки клавиатуры. Обратитесь к нашему руководству по замене ножек. Замена резиновой ножки SteelSeries Apex 64145
Одна из клавиш залипла
Клавиши не возвращаются в исходное положение после нажатия.
Клавиша загрязнена
Аккуратно подденьте клавишу и потяните вверх, пока она не отсоединится, затем тщательно промойте ее водой комнатной температуры. Дайте клавише высохнуть, а затем аккуратно установите ее на место на клавиатуре.
Клавиатура не распознается компьютером
Клавиатура не отображается в списке устройств компьютера или не видна в программе SteelSeries Engine.
Подключено не к тому USB-порту
Клавиатура может быть подключена к USB-порту, с которым возникают проблемы при распознавании. Например, если клавиатура в данный момент подключена к порту USB 2.0, попробуйте подключить ее к порту USB 3.0. Убедитесь, что оба USB-штекера клавиатуры подключены к портам одного типа.
Некорректный или отсутствующий драйвер
Убедитесь, что текущий драйвер обновлен и правильно установлен на вашем компьютере. Перейдите на веб-сайт SteelSeries за инструкциями по загрузке программного обеспечения по этой ссылке.
Matthew Kramer
Участник с: 02/28/17
29 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
PART-1
The problem I am having is that a few keys are not triggering anymore
the keys are as follows:
(the period key, greater-than key, question mark key, right shift key & finally the quotation mark key) I might have to get the plastic circuit sheets to replace the ones I have. because it seems that part of the plastic circuit sheets might be damaged some how. I was playing a video game and then poof out of no where all the lights on the keyboard went out and keyboard stopped responding
I unplugged the keyboard and even tested it on another computer and it didnt want to go back on
so i opened the keyboard to check if something burnt out, I cleaned everything with rubbing alcohol and let it dry. put everything back together and boom keyboard started to function only to have the keys mentioned above not working I re-opened the keyboard several times to make sure nothing was pinching anything.
Twsted - Ответить Поделиться
PART-2
i even tested it by just pressing the circuit allocated connections from the 3 plastic circuits sheets under the membrain sheet within the within the keyboard and it would not type those keys out,
but it does it for all the other keys. So im sure the plastic circuit sheets are damaged for some odd reason hoping that if I call or email Steelseries, that I can purchased a new set of circuit sheets from them.
This is my favorite keyboard as I do LOVE chiclets keyboards
I wish Steelseries would make a newer version of this APEX-350 without taking away ANY of the sets of keys or layout it already has , but rather improve on it. and have every key lit up individually colored - I can only wish
If Steelseries could make a Chiclet `mechanical` keyboard that would be insane :)
like a APEX-350 MARK-II mechanical keyboard, I would be first in line to buy it.
I have a problem so I left on holiday 3 weeks ago my keyboard apex pro tkl 2023 wireless was fine but when I came home it would not work at all . The plugs are in everything is in but won’t work at all. The led wouldn’t turn on , it doesn’t even show the menu pad . Won’t show anything when I’m charging it either . Can somebody help ?
Geek - Ответить Поделиться
some of my keys f9-f12 light up orange and my keyboard just stops working
Kayston Phillips - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За все время: 16,205
