Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колеса не вращаются
Колеса плохо вращаются, из-за чего коляску тяжело катить
Проблема с тормозами
Если колеса не вращаются или вращаются с трудом, причина может быть в тормозах. Возможно, что-то застряло в колесах или возникли проблемы с тормозным механизмом. Если вы убедились, что в колесах ничего не застряло и они правильно установлены, возможно, проблема в тормозах.
Проблема с колесами
Если колесо заклинило, коляску будет трудно катить. Тормоза могут быть заблокированы, колеса могут быть установлены неправильно или что-то может застрять внутри колеса. Если что-то попало в колеса и вы не можете это извлечь, возможно, потребуется снять колесо. Дополнительную информацию о том, как снять колесо, см. в руководстве по замене заднего колеса или руководстве по замене переднего колеса.
Сиденье изношено и/или загрязнено
На сиденье есть пятна и/или ткань порвана
Пятна на ткани
После длительного использования пятна неизбежны. Если сиденье загрязнилось или появилось неприятный запах, а стирка не помогает, возможно, пришло время заменить сиденье. В этом случае обратитесь к руководству по замене сиденья.
Разрывы ткани
При интенсивном использовании можно заметить, что тонкая ткань в местах крепления сиденья к коляске начинает рваться. Если это произошло, возможно, пришло время заменить сиденье. В этом случае обратитесь к руководству по замене сиденья.
Поломка ремней безопасности
После многократного использования пластиковые детали, такие как пряжки ремней, склонны к поломке. Если механизм ремней заклинило или порвались окружающие ремни, возможно, потребуется замена сиденья. Если ремни заклинило и вы не можете устранить проблему самостоятельно, возможно, пришло время заменить систему ремней.
Корзина изношена и/или загрязнена
Корзина испачкана и/или порвана
Пятна на ткани
В корзине, где постоянно хранятся вещи, неизбежны проливы, из-за чего ткань может испачкаться. Если корзина покрылась пятнами или появился неприятный запах, а стирка не помогает, возможно, пришло время заменить корзину.
Разрывы ткани
При интенсивном использовании тонкая сетка по бокам корзины может порваться. Размещение крупных предметов в корзине может привести к растяжению и деформации сетки. После многократного растяжения корзина может потерять форму. В этом случае, возможно, пришло время заменить корзину.
Обрыв ремней
Постоянное размещение тяжелых предметов в корзине создает нагрузку на поддерживающие ремни. Со временем тяжелые предметы могут привести к разрыву ремней. В этом случае, возможно, пришло время заменить корзину.
Tyler Haugland
Участник с: 09/28/15
332 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G5
4 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
My folding handle is stuck how can i fix it
Zyna Hartell - Ответить Поделиться
Why is my stroller folding on its own while baby is sitting in it?
Fayeza - Ответить Поделиться
The stroller is stuck. Folded and unfolded successfully for a week, now it won’t fold back up.
Christine - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 56
За все время: 5,283
