Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если 5-дюймовый ЖК-дисплей видеоняни Summer Lookout Duo издает высокочастотный писк или звуковые сигналы, воспользуйтесь этим руководством для поиска решений.
Портативный блок и камеры расположены слишком близко
Портативный блок и камеры видеоняни Summer Lookout Duo могут создавать обратную связь, если находятся слишком близко друг к другу. Портативный блок может улавливать звук от камер и воспроизводить его снова, создавая звуковую петлю. Увеличение расстояния между портативным блоком и камерами устранит обратную связь и писк.
Необходимо уменьшить громкость
Обратная связь также может возникать, если громкость установлена на слишком высоком уровне. С помощью кнопок навигации уменьшите громкость на портативном блоке.
Необходимо перезагрузить устройства
Возможно, устройство требует сброса настроек или аккумулятор установлен неправильно. Выключите портативный блок и камеры. Извлеките аккумулятор из отсека на задней панели портативного блока и установите его обратно, затем включите оба устройства.
Есть звук, но нет видео
Портативный блок может издавать звуковые сигналы, если на мониторе нет изображения. Чтобы исправить это, включите и подключите одну из камер.
Необходимо зарядить аккумулятор
Портативный блок подает звуковые сигналы, когда уровень заряда аккумулятора низкий и его необходимо зарядить. Подключите портативный блок к сети и оставьте его заряжаться примерно на семь часов. Рекомендуется оставлять портативный блок на зарядку на ночь.
Помехи от других устройств
Если портативный блок продолжает издавать неприятные звуки, убедитесь, что другие электронные устройства не создают помех для сигнала, исходящего от портативного блока. Возможными источниками помех могут быть:
  • Ноутбуки (включая планшеты и телефоны)
  • Микроволновые печи
  • Увлажнители воздуха
  • Общие электрические розетки (при зарядке)
  • Телевизоры
  • Роботы-пылесосы
  • Радиоприемники
Убедитесь, что эти устройства находятся за пределами радиуса действия сигнала портативного блока (примерно 300 м) или выключены во время работы портативного блока.
Jordyn Looney
Участник с: 02/25/25
425 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Idaho State University, Team 1-4, Watkins Spring 2025 Участник Idaho State University, Team 1-4, Watkins Spring 2025
ISU-WATKINS-S25S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 40
За все время: 338
