Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет изображения на экране
Экран не отображает видео с камер.
Сброс
Выключите и снова включите портативный видеомонитор.
Очистите обзор камеры
Убедитесь, что камере ничего не мешает, а объектив ничем не закрыт.
Проверьте розетки
Убедитесь, что адаптеры питания монитора и камер подключены к исправным розеткам и получают питание.
Проверьте сопряжение
Удерживайте кнопку «sync» на задней панели камер, чтобы убедиться, что они подключены к портативному монитору.
Нет звука
Монитор отображает изображение, но нет звука.
Сброс
Проверьте уровень громкости
Используя кнопки со стрелками «вверх» и «вниз» на портативном мониторе, убедитесь, что громкость установлена достаточно высоко.
Монитор издает звуковой сигнал
Портативный монитор издает пронзительный звуковой сигнал.
Увеличьте расстояние
Звуковая обратная связь может возникать из-за близости камеры и портативного монитора; отодвиньте их дальше друг от друга, чтобы устранить этот звук.
Используя кнопки со стрелками «вверх» и «вниз» на портативном мониторе, убедитесь, что уровень громкости приемлемый и не выкручен на максимум.
Извлеките аккумулятор
Выключите портативный монитор и с помощью отвертки откройте батарейный отсек на задней панели устройства. Выньте аккумулятор, а затем вставьте его обратно. Закройте батарейный отсек и снова включите устройство.
Размытое изображение
Портативный монитор показывает изображение, но в плохом качестве.
Очистите объектив камеры
Протрите объектив салфеткой из микрофибры, чтобы удалить загрязнения.
Уменьшите расстояние
Для получения более четкого изображения передвиньте камеру ближе к кроватке.
Отрегулируйте яркость
В меню портативного монитора увеличьте или уменьшите яркость для лучшей видимости.
Нет показаний температуры
Портативный монитор не отображает температуру с камеры.
Убедитесь, что температура находится в допустимом диапазоне
Убедитесь, что окружающая температура находится в пределах диапазона, определяемого камерами; этот диапазон близок к комнатной температуре.
0 Комментариев
