Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Солнечная лампа не включается
Солнечная лампа не загорается при нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Ниже приведен список возможных проблем, которые могут быть причиной неисправности.
Проблемы с аккумулятором
Чтобы получить доступ к аккумулятору, положите фонарь «светодиодами вниз». Открутите два винта на каждом конце устройства. Оранжевый корпус легко отделится от остальной части устройства. После разборки устройства найдите аккумулятор. На аккумуляторе будет написано «Литий-ионный аккумулятор» (Lithium-ion Battery Pack).
Разряженный или неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор не разряжен и не вышел из строя. Дайте солнечной лампе достаточно времени для зарядки в хорошо освещенном месте. Если аккумулятор больше не заряжается, возможно, его потребуется заменить.
Если есть возможность, проверьте напряжение аккумулятора с помощью мультиметра, чтобы определить, не вышел ли он из строя. Дополнительную информацию можно найти на странице устройства мультиметр.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене аккумулятора.
Отсоединенный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор правильно подключен к устройству. Аккумулятор соединяется с устройством одним красным и одним черным проводом. Плотно нажмите на белый зажим, чтобы убедиться в надежности соединения.
Нажмите здесь для перехода к руководству по повторному подключению аккумулятора.
Проблемы с солнечной панелью
Если солнечная панель не обеспечивает зарядку устройства, проблема заключается в самой панели или зарядном кабеле.
Сначала осмотрите зарядный кабель на наличие повреждений. Если внешних повреждений кабеля нет, проследите за ним до черной пластиковой коробки на обратной стороне солнечной панели. Откройте коробку, сдвинув крышку в направлении, указанном стрелкой, напечатанной на крышке. После того как крышка снята, проверьте внутренние провода на наличие повреждений. Повреждение означает, что кабель неправильно подключен к солнечной панели и его необходимо заменить.
Если зарядный кабель исправен, вам потребуется заменить компонент солнечной панели. Трещины или повреждения солнечных панелей также требуют их замены.
Ремешок на запястье отсоединился
Если ремешок на запястье отсоединился, первой причиной может быть его неправильная установка после вскрытия корпуса. Эту проблему можно решить, установив ремешок на место. Чтобы правильно установить ремешок на запястье, откройте корпус; с обеих сторон перпендикулярно винтам находятся два литых прямоугольных отверстия. Каждый конец ремешка должен располагаться в отверстиях, ближайших к краю корпуса.
Другой причиной может быть разрыв ремешка. В этом случае ремешок потребуется заменить.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене ремешка на запястье.
Лампа светит не так ярко, как раньше
Перегоревший светодиод
Если солнечная лампа Sun King светит не так ярко, как ожидалось, проверьте, правильно ли работают все светодиоды. Перегоревшие лампы не позволят фонарю светить, даже если остальная часть устройства исправна. Если светодиоды перегорели, потребуется заменить плату светодиодов.
Влага внутри устройства
Осмотрите корпус солнечной лампы Sun King. Если вокруг светодиодов видна влага или запотевание, откройте корпус и протрите прозрачную крышку сухой мягкой тканью. Перед сборкой лампы осмотрите уплотнительное кольцо и убедитесь, что оно правильно установлено. Если уплотнительное кольцо установлено неправильно, влага может проникать внутрь корпуса возле светодиодов.
Если солнечная лампа Sun King запотела в области, где нет светодиодов, откройте корпус и удалите влагу сухой мягкой тканью. Осмотрите резиновые крепления стойки и убедитесь, что они не повреждены и установлены правильно. Именно это может быть причиной появления влаги в данной области.
Нажмите здесь для перехода к руководству по чистке корпуса лампы.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене поврежденных уплотнителей.
Anna
Участник с: 10/23/14
613 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Участник Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
21 Комментариев
i have solar king Solo Solar emergency light.. some day ago my light is automatically start. now i am trying to start it but it can not start.. battery is in good condition. when i charge in sun light charging light is blinking.. how can i solve this problem... is that any problem with PCB..... ????
mackshinde007 - Ответить Поделиться
What if it's not charging?
Godwin Idewa - Ответить Поделиться
I think that the problem of '''solar lights''' is because there are a lot of parts and components, some technologies are not closed, and some use fake materials.
Bluntzhou - Ответить Поделиться
What if the solar is charging but no out put whay might be the problem
Jim Njeri - Ответить Поделиться
My sun king solar greenlight is not working and the battery is full and also the connections are done properly. What could be the problem with it
Dennis mulwa - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 92
За всё время: 11,278
