Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аппарат не включается
«Почему мой аппарат не включается!?»
Проблемы с вилкой питания
Это может показаться очевидным, но не забудьте проверить, подключен ли аппарат к сети. Если он подключен, проверьте розетку, чтобы убедиться, что питание поступает к устройству. Если вилка работает с другим прибором, значит, проблема в самой вилке или кабеле питания. Иногда штыри вилки могут погнуться, а провода — повредиться, что сказывается на подаче питания.
Не сработал предохранитель
Убедитесь, что устройство находится в положении «Locked» (Заблокировано). Внутри есть защитный выключатель, который отключает двигатель, если устройство находится в неправильном положении.
**Подробнее см. в разделе «Чистка аппарата для приготовления снежных конусов» ниже**
Перегрев двигателя
«Дым идти не должен, верно?»
ВЕРНО. Но устройство должно подать первые предупреждающие знаки до того, как появится дым или возникнет возгорание. Если идет дым, проверьте электрическую розетку, так как это может быть возгорание проводки. Если нет, значит, перегревается двигатель.
Лед тает
Иногда двигатель может перегреться, из-за чего снежные конусы превращаются в ледяную кашицу. Чтобы решить эту проблему, просто оставьте аппарат в покое на 30–60 минут и отключите его от сети, чтобы двигатель остыл.
Запах дыма
Возможно, двигатель начал перегреваться из-за неисправности или чрезмерной нагрузки на аппарат. Отключение от сети и перерыв на 30–60 минут могут помочь. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется замена двигателя.
Лед получается слишком крупным
«Лед слишком крупный для снежных конусов. Аппарат просто его не измельчает!»
Затупившееся или поврежденное лезвие
Если лед выходит кусками, возможно, лезвие затупилось. Осмотрите лезвие. Оно может быть тупым или иметь сколы. В этом случае лезвие нужно заточить или заменить. Будьте осторожны при выполнении этих действий, так как лезвие острое.
Ослабленное лезвие
Лезвие закреплено в пластиковом корпусе, прикрепленном к передней части устройства. Вряд ли оно сдвинется само по себе без снятия, но на всякий случай аккуратно подтолкните его чем-нибудь (ТОЛЬКО НЕ ПАЛЬЦАМИ!!!) и посмотрите, есть ли люфт. Если есть — вам нужно заменить лезвие.
Отсоединившееся лезвие
«Лезвие летает по всему дому!!»
Лезвие вращается вместе со льдом? Если лезвие находится не на своем месте — это проблема. Оно может находиться где-то внутри аппарата. Прекратите использование устройства, отключите его от сети и аккуратно извлеките содержимое, чтобы попытаться найти лезвие. НЕ пытайтесь найти его на ощупь — лезвие острое и может вас поранить.
«Я приготовил уже так много снежных конусов, но как его почистить?»
Не получается разблокировать устройство
Если вы хотите почистить аппарат и пытаетесь его разблокировать, сначала нужно открутить внутренние пластиковые лезвия. Снимите крышку, затем вращайте пластиковые лезвия против часовой стрелки, пока они не открутятся. После этого вы сможете повернуть среднюю секцию аппарата, где напечатан значок разблокировки, и разобрать его. Теперь можно приступать к чистке. Перед чисткой обязательно отключите аппарат от сети. Крышку, пластиковые лезвия и верхнюю съемную часть аппарата можно мыть в посудомоечной машине. Также их можно протереть чистой влажной тканью. НЕ мойте нижнюю часть в посудомоечной машине. НЕ погружайте собранное устройство в воду.
Kirsty van Dam
Участник с: 03/24/15
119 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Alabama, Team 1-5, Naidoo Spring 2015 Участник University of Alabama, Team 1-5, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G5
4 членов
Автор 24 руководств
18 Комментариев
My snowcone machine is just leaking water is not chopping the ice . what can be a problem?
payne5111 - Ответить Поделиться
My snowcone machine just leaking water , not chopping the ice . What can be the problem?
I can't remove plastic ice paddle. I have turned it counter clockwise over and over it won't come off tried other direction does the same thing
Lorraine Gilmore - Ответить Поделиться
I am having the exact same problem & I can't find an answer anywhere. Please post if you do!!
Andrea Lilienstein - Ответить Поделиться
Hi, I unscrewed the bottom, held onto motor and rotated paddle counter clockwise and that loosened it. Hope that helps.
Laura Madrid - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 42
За все время: 14,453
