Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не реагирует на касания
Ваш экран завис или не реагирует на касания.
На экране видны следы конденсата.
Конденсат может ухудшать видимость экрана. Если устройство подвергалось воздействию высокой влажности или воды, попробуйте просушить его в выключенном состоянии. Если экран по-прежнему не реагирует, замените его.
Экран треснул.
Разбитый экран невозможно починить, его нужно заменить. Вам потребуется приобрести новый экран.
Плохое соединение шлейфа дисплея.
Плохое соединение может привести к некорректной работе дисплея. Обязательно вскройте устройство и проверьте все разъемы. Перезагрузите устройство. Если экран по-прежнему не реагирует, возможно, повреждено что-то еще и/или экран требует замены.
Искажение звука
Трудно разобрать звук, воспроизводимый устройством.
Неисправность разъема для наушников.
Если звук отсутствует или искажен, проблема может быть связана с плохим контактом проводов или неисправным разъемом. Проверьте звук через динамики планшета, а затем с помощью наушников. Если звук искажается только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен разъем или сами наушники. Звук, который прерывается, часто указывает на плохой контакт в разъеме, поэтому убедитесь, что штекер наушников полностью вставлен в разъем планшета.
Динамик подключен неправильно.
Если динамик работает некорректно, это может быть вызвано плохим контактом на материнской плате. Проверьте плату на наличие отсоединенных проводов.
Слабое беспроводное соединение
Низкий уровень сигнала устройства
Беспроводное соединение не работает.
Убедитесь, что рядом есть стабильная сеть Wi-Fi и устройство правильно подключено к ней. Если проблемы с подключением сохраняются, восстановите заводские настройки устройства. Перед сбросом настроек попробуйте перезагрузить устройство и снова подключиться к сети.
Быстрая разрядка аккумулятора
Устройство очень быстро разряжается или работает только при зарядке.
Аккумулятор быстро разряжается.
Возможно, у вашего устройства неисправен аккумулятор. Убедитесь, что он полностью заряжен. Попробуйте оставить устройство на зарядке на пару дней, чтобы дать аккумулятору возможность полностью зарядиться. Если проблема сохраняется и уровень заряда остается низким, замените аккумулятор.
Carolina Cardona
Участник с: 09/28/16
62 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G4
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
I purchased a mini Sinhalese digital picture frame and it won’t power on. I’ve tried multiple outlets and corn, but I get nothing. The screen is blank. Lights r on, so it seems to be getting power.
Pam Ford - Ответить Поделиться
Sungale is the brand.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За все время: 463
