Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет изображения на экране
Экран не реагирует на действия и остается черным. Изображение отсутствует.
Аккумулятор разряжен
Подключите устройство к адаптеру питания и подождите, пока оно отреагирует.
Устройство требует перезагрузки
Вставьте острый предмет в небольшое отверстие сброса (reset) в нижнем левом углу на задней панели устройства под словом «reset». Подождите, пока устройство отреагирует. Если проблема сохраняется, повторите описанный процесс.
Аккумулятор не держит заряд
Устройство не заряжается при подключении к адаптеру питания и не реагирует.
Неисправный аккумулятор
Откройте заднюю крышку корпуса устройства. Надавите на заднюю панель устройства под серебристой металлической полоской. Затем сдвиньте крышку устройства. Осторожно отсоедините белый пластиковый разъем, к которому прикреплены переплетенные красный и синий провода. Извлеките аккумулятор из задней части устройства. Убедитесь, что новый аккумулятор подключается так, чтобы контакты серебристого цвета на белом разъеме были обращены к вам. Вставьте новый разъем аккумулятора в разъем для зарядки. Надежно установите заднюю крышку устройства на место.
Неисправный адаптер питания
Приобретите новый адаптер питания. Вставьте адаптер в разъем для зарядки и подождите, пока устройство отреагирует. Заряжайте по мере необходимости.
Адаптер питания не заряжает устройство при подключении
Рабочий адаптер питания подключен к устройству, но зарядка не идет.
Замена разъема зарядки
Надавите на заднюю панель устройства под серебристой металлической полоской. Затем сдвиньте крышку устройства. Вы увидите шесть винтов по всему периметру устройства — открутите их. Снимите эту деталь, чтобы открыть доступ к зеленой печатной плате. Она удерживается на месте четырьмя винтами. Открутите четыре винта и замените зеленую печатную плату на новую. Закрутите все винты обратно и закрепите заднюю крышку устройства. Зарядите устройство, чтобы убедиться в работоспособности порта.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 565 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 395 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 31
За всё время: 461
