Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Снижение отзывчивости или «проваливание» педали тормоза
Педаль тормоза стала мягкой. Вам приходится нажимать на нее сильнее, чтобы замедлить или остановить автомобиль.
Износ тормозных колодок
Посмотрите на внешнюю тормозную колодку через промежуток между спицами колеса; ее толщина должна составлять не менее 6 мм (1/4 дюйма). Если она меньше 6 мм, возможно, вам стоит заменить тормозные колодки.
Утечка в тормозных магистралях
Признаком утечки тормозной жидкости является наличие лужицы жидкости под припаркованным автомобилем. Тормозная жидкость по виду напоминает свежее моторное масло.
Автомобиль трясется или уходит в сторону при торможении
При торможении автомобиль трясется и/или его уводит в одну сторону.
Деформация тормозного диска
Осмотрите тормозные диски через колесные арки, чтобы проверить, нет ли на них деформации. Если они деформированы, замените их.
Скрип при торможении
При торможении слышен скрип.
Небольшая металлическая пластина, называемая индикатором износа, внутри тормозной колодки может тереться о диск, издавая скрипящий звук. Это признак того, что тормозные колодки сильно изношены и требуют замены.
Кондиционер (AC) работает слабо или не дует
Плохое электрическое соединение
Где-то в системе есть неисправное электрическое соединение. Проверьте, нет ли перегоревших предохранителей или поврежденных проводов.
Износ мотора вентилятора печки
Мотор вентилятора изношен и вышел из строя. Его необходимо заменить.
Увод автомобиля вправо или влево
«Автомобиль стремится уйти в сторону, или вам приходится бороться с рулем, чтобы ехать прямо»
Неправильная регулировка развал-схождения
Отрегулируйте развал-схождение колес.
Неровное положение рулевого колеса
«Руль наклонен при движении по прямой»
Andrew Peterson
Участник с: 04/14/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G35
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 684
