Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не реагирует на действия или не включается.
Разряжен аккумулятор
Если планшет не включается, особенно после длительного перерыва в использовании, возможно, он просто разрядился. На правой стороне устройства находится порт micro USB. Подключите планшет к компьютеру или адаптеру питания и проверьте, есть ли реакция. В идеале планшет должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку аккумулятора.
Если аккумулятор перестал заряжаться, замените его, следуя руководству по замене аккумулятора. Рекомендуется полностью зарядить устройство перед повторным использованием без подключения к внешнему источнику питания.
Неисправный адаптер питания
Сначала убедитесь, что используемый кабель Micro USB исправен. Попробуйте зарядить с его помощью другое устройство. Если другое устройство не заряжается, значит, проблема в кабеле, и его необходимо заменить.
Дисплей работает некорректно
Похоже, дисплей планшета не работает.
Тусклый дисплей
Если дисплей не работает или кажется неестественно тусклым, проверьте настройки яркости. Если это не помогло, убедитесь, что устройство включено и/или аккумулятор полностью заряжен.
Сломанный дисплей
Если дисплей не реагирует на прикосновения, его нужно заменить. Следуйте руководству по замене экрана. Если после этого устройство по-прежнему не работает, возможно, проблема кроется внутри самого планшета. В этом случае рекомендуем связаться с производителем.
Трещина на экране
Также следует отметить, что если на экране есть сильные трещины, его необходимо заменить.
Низкое качество звука / Отсутствие звука
Планшет не воспроизводит качественный звук через встроенные динамики и/или наушники.
Повреждение динамиков
Если вы пытаетесь воспроизвести музыку или любой другой аудиоконтент через встроенные динамики и ничего не слышите, убедитесь, что громкость на планшете отрегулирована до слышимого уровня. Если это не помогло, подключите наушники, чтобы подтвердить, что проблема именно в динамиках (если звук в наушниках тоже отсутствует, возможно, проблема с планшетом более серьезная). Обратитесь к руководству по замене динамиков, чтобы заглянуть внутрь устройства.
Искажение звука
Если динамики выдают искаженный звук, убедитесь, что внешние решетки динамиков ничем не перекрыты. Если это не помогло, замените динамики. Если после этого устройство по-прежнему не работает, возможно, проблема кроется внутри самого планшета. В этом случае рекомендуем связаться с производителем.
Повреждение разъема для наушников
Если звук воспроизводится через динамики, но не через наушники, убедитесь, что проблема именно в устройстве. Сначала проверьте, нет ли посторонних предметов в разъеме для наушников. Затем подключите наушники. Если увеличение громкости не помогает, попробуйте подключить эти наушники к другому заведомо исправному устройству (например, MP3-плееру или ноутбуку). Если звук в наушниках есть, значит, проблема в планшете. Дополнительную информацию можно найти в нашем руководстве по замене разъема для наушников.
Расшатанный разъем для наушников
Если разъем для наушников плохо держит штекер, следуйте руководству по замене разъема для наушников, чтобы получить доступ к разъему и припаять его на место. Если наушники все равно не работают, возможно, проблема кроется внутри устройства. В этом случае рекомендуем связаться с производителем.
Камера перестала работать
У устройства есть как задняя, так и передняя камера. В этом разделе руководства термин «камера» относится к той камере, с которой у вас возникли проблемы.
Вылеты приложения камеры
Проверьте наличие обновлений прошивки, так как это может быть как программной, так и аппаратной проблемой.
Сброс планшета до заводских настроек вернет его в исходное состояние и поможет устранить внутренние программные ошибки. Помните, что это приведет к удалению всех данных с устройства (включая фотографии, видео, приложения и т. д.), поэтому перед сбросом настроек обязательно сделайте резервную копию данных.
Повреждение переднего/заднего объектива
Если одна из камер работает неправильно работает, следуйте руководству по замене камеры. Если после замены камера все еще не работает, возможно, проблема кроется внутри устройства. В этом случае рекомендуем связаться с производителем.
Размытые фотографии
Фотографии, сделанные на планшет, получаются размытыми и нечеткими.
Загрязнение объектива
Убедитесь, что объективу ничего не мешает при попытке сделать снимок. Если изображения на экране кажутся искаженными, возможно, нужно протереть объектив. Проверьте линзу камеры на наличие загрязнений и очистите ее поверхность салфеткой из микрофибры.
Попробуйте сфокусировать камеру перед тем, как сделать снимок; во многих приложениях для камеры фокусировка срабатывает при нажатии на экран.
Harris Dagha
Участник с: 03/26/15
866 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Dr Shaverz boyz Участник Dr Shaverz boyz
Community
3 членов
Автор 84 руководств
4 Комментариев
Hello i have a supersonic sc 999bt. I just purchased it not even a month ago. Sudsenly the screen just turned black. It hasn't been dropped or anything of that nature. Please help me in anyway possible
Tina Newell - Ответить Поделиться
ok I am having issues with the screen going black sometimes or the touchscreen not accepting my touch what is wrong with this thing? I can be in the middle of a paper for school and poof its playing houdini
misty lang - Ответить Поделиться
I have a Supersonic SC-999BT that will not power up. I have checked the battery and it is good. I have tried plugging it in to my PC and the power adapter but still no response. Any suggestions would be appreciated since I have pictures on there that I need to recover.
Jim - Ответить Поделиться
when turned on it just show supersonic screen.
Robert M Sharpe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 47
За все время: 4,995
