Примечание: Эта страница устранения неполадок относится только к оригинальной модели SNS-001 типа 1.
Нет изображения
Экран черный или изображение искажено
Картридж не вставлен
В старых моделях для запуска системы требуется наличие вставленного игрового картриджа.
Картридж вставлен во время работы
Если система по-прежнему загружается до черного экрана, извлеките игровой картридж, выключите питание с помощью выключателя, вставьте картридж обратно и снова включите систему.
Неисправные кабели или аксессуары
Убедитесь, что кабели подключены к соответствующим портам. Если это не помогло, проверьте, являются ли кабели и аксессуары лицензионными продуктами Nintendo, так как Super Nintendo не полностью поддерживает сторонние продукты. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, ваш видеокабель износился, и вам потребуется приобрести новый.
Консоль не включается
Проблемы, связанные с подачей питания на Super Nintendo
Кабель питания
Возможно, у кабеля питания плохой контакт. Попробуйте очистить его медицинским спиртом, просушить и повторить попытку. Кабель также мог прийти в негодность, и его может потребоваться заменить, однако это маловероятно.
Выключатель питания
Выключатель питания мог отсоединиться, и его нужно установить на место. В худшем случае сам выключатель питания может потребовать замены. Руководство по этому процессу можно найти здесь.
Игровые сохранения пропадают
Вы не можете продолжить игру с того же места после выключения
Неисправная батарейка картриджа
Эта проблема вызвана тем, что внутри игрового картриджа находится батарейка, используемая для хранения памяти, даже когда игра не вставлена в консоль. Единственный способ исправить это — заменить батарейку. Обратите внимание, что это не восстановит ваши старые сохранения, но позволит сохранять прогресс в дальнейшем.
Система запускается, но игра не загружается
Система доходит до начального экрана и останавливается
Грязный картридж
Возможно, картридж загрязнился и требует чистки. Nintendo рекомендует не дуть на контакты. Вместо этого используйте медицинский спирт и просушите картридж перед тем, как вставить его обратно.
Грязный разъем
Попробуйте очистить разъем картриджа на Super Nintendo. Убедитесь, что он сухой, прежде чем включать питание.
Контроллеры не работают
Система не реагирует на ввод с контроллера
Сломанный контроллер
Если контроллер перестал работать, сначала попробуйте подключить к системе другой заведомо исправный контроллер. Если он работает, значит, проблема в самом контроллере, и его нужно заменить.
Сломанный порт контроллера
Если же контроллер не работает, возможно, потребуется заменить физический порт контроллера. Руководство по этому процессу можно найти здесь.
James Shirley
Участник с: 10/03/10
1 039 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 членов
Автор 60 руководств
29 Комментариев
I got a snes it turns on you see game starting up then fades out black no picture but there sound
gerfarnan - Ответить Поделиться
Got a snes today it turns on you see the picture and sound then the picture fades to black
i have a similar problem it turns on game starts and then it goes black intently it’s like it’s not displaying or it’s tuning off do you know how to fix it
super masher - Ответить Поделиться
I am having issues with only ONE game not working and I've tried three different cartridges for the game. Anyone else have this issue?
crystaldawn63 - Ответить Поделиться
yes i do with lemmings all other games play but lemmings i have gotten 3 diffrent lemmings games and sent the back i am on no#4 and still working on the problem but no luck
slavemom4 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 191
За все время: 82,226
