Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Звук отсутствует или искажен
Возникли проблемы со звуком на планшете из-за попадания посторонних предметов в аудиоразъем или из-за того, что разъем расшатался
Загрязнение разъема для наушников
Если в разъеме для наушников скопилась грязь или мусор, это может повлиять на работу устройства. Аккуратно прочистите разъем ватной палочкой. Либо воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом, чтобы выдуть загрязнения изнутри.
Разъем для наушников расшатался
Разъем для наушников мог расшататься в процессе эксплуатации. Проверьте звук через динамики, а затем через наушники. Если искажения наблюдаются только при использовании наушников, проблема может быть в самом разъеме или в наушниках. Попробуйте использовать другие наушники или убедитесь, что штекер плотно вставлен в разъем планшета.
Замена задней крышки
Заднюю крышку необходимо заменить из-за повреждений, которые портят внешний вид планшета или мешают его использованию, блокируя кнопки
Если задняя крышка получила физические повреждения, влияющие на работу устройства, ее следует заменить. Вставьте пластиковый инструмент для открывания между задней крышкой устройства и передней панелью. При отделении крышки от корпуса вы услышите щелчки. Проведите инструментом по периметру устройства, чтобы отсоединить крышку от остальной части планшета. Снимите заднюю крышку с корпуса планшета. Наше руководство можно найти здесь:
Замена задней крышки Supersonic Matrix SC-91MID
Замена внутренних динамиков
Вам необходимо заменить внутренние динамики планшета, если они работают плохо или не работают вовсе
Замена динамиков
Если динамики вышли из строя, их необходимо заменить. Снимите заднюю крышку, следуя шагам в руководстве по снятию задней крышки. С помощью пинцета извлеките динамики из посадочных мест. Наше руководство можно найти здесь:
Замена динамиков Supersonic Matrix SC-91MID
Замена аккумулятора
Аккумулятор планшета неисправен или плохо держит заряд из-за длительного использования
Замена аккумулятора
Аккумулятор мог выйти из строя из-за длительной эксплуатации. Снимите заднюю крышку, следуя шагам в руководстве по снятию задней крышки. Аккумулятор зафиксирован с помощью скотча и клея: отклейте скотч и воспользуйтесь пластиковой лопаткой (spudger), чтобы отделить аккумулятор от клеевого слоя. Отпаяйте два провода аккумулятора и извлеките его. Наше руководство можно найти здесь:
Замена аккумулятора Supersonic Matrix SC-91MID
Разбитый экран
Экран планшета не работает или треснул, что затрудняет использование устройства
Замена экрана
Если экран планшета треснул или перестал работать по другой причине, его необходимо заменить. Снимите заднюю крышку, следуя шагам в руководстве по снятию задней крышки. Обязательно отсоедините все компоненты, закрепленные на экране, включая материнскую плату. Отделите экран от остальной части планшета, аккуратно потянув за него. Наше руководство можно найти здесь:
Замена экрана планшета Supersonic Matrix SC-91MID
Неисправность материнской платы
Если устройство не реагирует на команды, и вы уверены, что экран и аккумулятор исправны, возможно, требуется замена материнской платы
Замена материнской платы
Если устройство не реагирует на действия, и вы уверены, что экран и аккумулятор полностью исправны, возможно, требуется замена материнской платы. Эту процедуру необходимо выполнять очень осторожно, так как материнская плата соединена с элементами устройства множеством хрупких шлейфов и разъемов. Наше подробное руководство можно найти здесь:
Замена материнской платы Supersonic Matrix SC-91MID
Richard
Участник с: 02/07/17
36 405 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 15
За все время: 611
