Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не включается
Что бы вы ни делали, планшет Munchkinz не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если планшет не включается, это может быть связано с низким уровнем заряда. Подключите планшет Munchkinz к зарядному устройству и оставьте его заряжаться как минимум на пятнадцать минут. Если устройство не включается, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Следуйте руководству по замене аккумулятора.
Разбитый дисплей
Если пиксели обесцвечены, изображение отсутствует или экран треснул, возможно, дисплей неисправен и его необходимо заменить. Убедитесь, что устройство заряжено, а затем выключите и включите его, чтобы подтвердить, что проблема связана именно с экраном. Если проблемы с экраном сохраняются, следуйте руководству по замене дисплея. Если экран работает, но не реагирует на касания, возможно, сломан или отсоединен дигитайзер.
Неисправная материнская плата
Убедитесь, что питание подается на устройство и аккумулятор работает исправно. Если аккумулятор неисправен или его замена не решает проблему, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Для снятия материнской платы следуйте руководству по замене материнской платы.
Аккумулятор не держит заряд
Планшет подключен к сети, но не заряжается
Пыль в разъеме зарядки
Если устройство заряжается медленнее обычного или не заряжается вовсе, возможно, в разъеме зарядки скопилась пыль. Ее можно удалить с помощью кисточки.
Аккумулятор вышел из строя
Возможно, аккумулятор устройства перестал держать заряд. Подключите планшет к рабочей розетке с помощью входящего в комплект зарядного устройства и заряжайте его не менее пятнадцати минут. Если планшет не заряжается или значок зарядки не отображается, аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить. Для извлечения аккумулятора следуйте руководству по замене аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
Подключите зарядное устройство к исправной розетке и проверьте, идет ли зарядка. Если зарядки нет, возможно, ваше зарядное устройство сломалось.
Звук отсутствует
Устройство издает искаженный звук или звука нет вовсе
Неисправный динамик
Отрегулируйте громкость, чтобы проверить, работает ли звук. Также проверьте настройки устройства, чтобы убедиться, что звук не отключен. Если звука нет или он искажен, возможно, придется заменить динамик. Следуйте руководству по замене динамика.
Пыль в разъеме для наушников
Если наушники работают некорректно, причиной может быть скопление пыли в разъеме для наушников. Используйте кисточку, чтобы очистить разъем от пыли. Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить разъем для наушников.
Кнопки не работают
Кнопки не выполняют свою функцию
Сломанная кнопка
Убедитесь, что устройство разблокировано, чтобы все клавиши могли функционировать. Если кнопка не реагирует на нажатия или не выполняет свою функцию должным образом, возможно, она сломана. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене кнопок, чтобы узнать, как их заменить.
Камера сломана или работает некорректно
Камера делает размытые снимки или работает неправильно
Трещина на линзе
Возможно, на линзе есть загрязнение. Протрите линзу, чтобы убедиться, что ее ничто не перекрывает. Если качество фото или видео остается низким, возможно, линза камеры треснула — в таком случае следуйте руководству по замене камеры.
David Wood
Участник с: 02/05/15
440 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Участник UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
tablet turns on but won’t stay on,It does charge
pattylipsky - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 37
За все время: 2,469
