Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Постоянно низкий заряд аккумулятора
«Планшет не держит заряд должным образом».
Неисправная розетка
Если планшет не заряжается, когда он подключен к сети, возможно, проблема в используемой розетке. Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке.
Неисправное зарядное устройство
Если вы попробовали подключить зарядное устройство к другой розетке, но планшет все равно не заряжается, возможно, зарядное устройство вышло из строя. Замените его на новое.
Неисправный аккумулятор
Если вы попробовали подключить устройство к другой розетке и заменили зарядное устройство, но планшет все равно не заряжается, необходимо заменить аккумулятор. Следуйте руководству по замене аккумулятора, чтобы безопасно заменить его в вашем планшете Supersonic.
Устройство не перезагружается
«Устройство не перезагружается при нажатии и удержании кнопки питания».
Неисправная кнопка питания
Чтобы проверить, исправна ли кнопка питания, сначала протестируйте ее работу: нажмите один раз, чтобы выключить экран, и еще раз, чтобы включить его. Если кнопка реагирует, необходимо перезагрузить устройство вручную. Однако, если экран не включается и не выключается, кнопка питания неисправна. Эту деталь нельзя заменить отдельно, поэтому для восстановления работы цепей устройства может потребоваться замена материнской платы. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене материнской платы.
Устройство не разблокируется
«Устройство не разблокируется для использования».
Вы забыли пароль
Если вы забыли пароль, вам потребуется выполнить сброс настроек устройства до заводских. Удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство, а затем снова включите его. После включения откройте устройство, перейдите в настройки и установите новый пароль.
Сенсорный экран не реагирует
«Сенсорный экран не реагирует на касания пальцем или стилусом».
Загрязненный экран
Если сенсорный экран срабатывает с задержкой или не реагирует на касания, возможно, его нужно очистить. Протрите экран безворсовой тканью, чтобы удалить все загрязнения.
Поломка сенсора
Если после очистки экран полностью перестал реагировать, значит, сенсор неисправен. В этом случае необходимо заменить сенсор, следуя руководству по замене сенсора.
Зависание экрана
«Экран зависает при включении, использовании или открытии/закрытии приложений».
Устаревшее программное обеспечение
Программное обеспечение вашего устройства может быть устаревшим. Перейдите в приложение «Настройки», а затем в раздел обновления программного обеспечения. Если доступно обновление, установите его. Игнорирование обновлений замедляет работу устройства и вызывает программные сбои.
Неисправность накопителя
Если программное обеспечение актуально, возможно, вашему планшету Supersonic требуется сброс для очистки системы обработки данных. Это можно сделать, просто перезагрузив устройство. Удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство, а затем снова включите его.
Покупка нового устройства
Последним средством в подобной ситуации будет обращение в службу поддержки клиентов для оформления возврата или замены устройства. Убедитесь, что у вас есть доказательства и примеры проблем, которыми можно поделиться с поддержкой. Если они отказываются решать ситуацию, возможно, вам придется купить новое устройство.
Недостаточное качество звука
«Громкость динамика нестабильна при прослушивании музыки или просмотре видео».
Замена динамика
Если динамики устройства не воспроизводят звук, возможно, потребуется заменить динамик. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене динамика.
Низкое качество/разрешение камеры
«Камера не фокусируется, а сделанные снимки имеют низкое качество».
Замена камеры
Если при попытке сделать снимок камера не захватывает изображение или качество снимков остается низким, возможно, потребуется заменить камеру. Для этого воспользуйтесь руководством по замене камеры.
Maiya Webster
Участник с: 09/18/18
364 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team S4-G4, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G4, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S4G4
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
Where doesthe charger go?
Lisette Pacheco - Ответить Поделиться
I purchased a supersonic gray wireless speaker and yesterday it was working now there is no power at all, what's going on, can you help me fix the problem?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 64
За все время: 1,834
