Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мигающие светодиодные индикаторы
После включения SwagTron будет мигать зеленый индикатор.
SwagTron не откалиброван
Гироскутер не удалось правильно откалибровать. Для калибровки сначала выключите устройство. Установите его на ровную поверхность и убедитесь, что обе стороны расположены горизонтально (для точности можно использовать строительный уровень). Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд; вы должны услышать звуковой сигнал, а светодиодные индикаторы должны начать мигать. После этого снова нажмите кнопку питания, чтобы выключить SwagTron. Включите его снова, и ваш SwagTron должен быть откалиброван.
Сломанное колесо (колеса)
Четыре мигания светодиода означают, что повреждено колесо на стороне, противоположной аккумулятору, и его необходимо заменить. Если индикатор мигает пять раз, значит, замены требует колесо на стороне аккумулятора. Здесь находится руководство по замене поврежденного колеса.
Поврежден гироскоп
Семь или восемь вспышек светодиода указывают на то, что гироскоп внутри гироскутера неисправен или поврежден и его, возможно, потребуется заменить. Здесь находится руководство по замене гироскопа.
SwagTron не включается
Вы нажимаете кнопку питания снова и снова, но SwagTron не включается.
Аккумулятор не заряжен
Внутри вашего SwagTron находится литий-ионный аккумулятор, который необходимо зарядить. Подключите SwagTron к зарядному устройству на 2–3 часа, после чего он будет полностью заряжен и готов к поездке. Если у вас нет зарядного устройства, вы можете купить его здесь.
SwagTron не заряжается
Вы оставляете SwagTron подключенным к зарядному устройству на несколько часов, но аккумулятор не заряжается.
Сломано зарядное устройство
Ваше зарядное устройство может быть сломано или неисправно, вам нужно купить новое зарядное устройство здесь.
Разряженный литий-ионный аккумулятор
Внутри вашего SwagTron находится литий-ионный аккумулятор, который со временем теряет свою емкость и больше не может питать ваш гироскутер. Вот руководство по замене аккумулятора, чтобы вы могли продолжить кататься.
Нарушена балансировка SwagTron
Мой SwagTron реагирует на мои движения не так, как должен.
Гироскутер не откалиброван
Гироскутер не удалось правильно откалибровать. Для калибровки сначала выключите устройство. Установите его на ровную поверхность, удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Светодиодные индикаторы должны начать мигать, после чего нажмите кнопку питания, чтобы выключить SwagTron. После повторного включения SwagTron должен быть откалиброван.
SwagTron не в режиме самобалансировки
При включении SwagTron автоматически переходит в режим самобалансировки. Чтобы убедиться, что режим самобалансировки включен, переместите гироскутер на ровную поверхность и подождите несколько минут. Через несколько минут встаньте на гироскутер двумя ногами и убедитесь, что на нем нет других предметов, которые могут нарушить баланс. Всегда старайтесь избегать езды на гироскутере боком и поворотов на склонах, так как это может привести к повреждению датчиков самобалансировки.
Поврежден гироскоп
Если доска не балансирует должным образом, гироскоп внутри нее может быть поврежден и требовать замены. Здесь находится руководство по замене гироскопа.
SwagTron медленно едет
Как бы вы ни старались ускориться… ваш SwagTron… движется со скоростью черепахи…
Обучающий режим
В SwagTron есть «обучающий режим», помогающий новичкам привыкнуть к устройству перед переходом на более высокие скорости. Вы можете переключиться из обучающего режима в режим производительности, сначала выключив SwagTron. Затем один раз нажмите кнопку питания, чтобы включить его, и через 1 секунду нажмите ее еще раз для переключения режимов. При втором нажатии должен прозвучать более длинный звуковой сигнал.
Teagan Allen
Участник с: 04/18/17
432 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G5
4 членов
Автор 60 руководств
53 Комментариев
Turn on the swagtron and battery light flashes and it's beeping the entire time. It does still function very sensitive to movement tried to calibrate ,charge,and self balancing by the manual . What could I do to fix my daughter's birthday gift she has only rode once ?
Steven stallons - Ответить Поделиться
Hold power button longer then 10sec..more like 30 then pwr off then on.
dick tracey - Ответить Поделиться
My brother got a swagtron kids hoverboard for christmas after 2 weeks everytime he turns it on it constantly beeps and has the red arrows blinking. I tried to re calibrate it many times and it still wont stop blinking or beeping. Help please.
Savannah Piehs - Ответить Поделиться
Indians, who are the fan of [|Swagtron hoverboards] have the Good News. Now, Swagtron hoverboards is also available in India. We are distributors of Swagtron from India. Click here to purchase your hoverboard online: [|https://swagtron.in/]
Avani Vyas - Ответить Поделиться
When I step on my hoverboard, it flashes and beeps. Nothing else. It won’t turn, move, or stop flashing that red circle. I already tried to collaborate it but it failed to work. How do I fix this? It was only opened for 4 days!
A person - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 92
За все время: 81,166
