Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука или плохо слышно посетителя
Постоянные трудности с тем, чтобы услышать посетителя через домофон.
Слишком низкая громкость
Если звук очень тихий или отсутствует, возможно, установлена слишком низкая громкость. Убедитесь, что громкость достаточна, отрегулировав её с помощью кнопок на боковой панели монитора. Если это не помогает, попросите посетителя говорить ближе к микрофону.
Монитор загрязнен
Если после нажатия кнопки разговора звука нет, возможно, монитор загрязнен. Очистите поверхность монитора чистящей салфеткой или тканью из микрофибры, чтобы удалить загрязнения.
Отключен аудиопровод
Если звука нет, возможно, аудиопровод отсоединен. Проверьте, правильно ли подключен аудиопровод. Аудиопровод синего цвета и должен быть подключен к той же клемме на внешнем блоке домофона, что и внешняя камера. Сверьтесь со схемой подключения в руководстве пользователя, чтобы проверить правильность установки. Чтобы убедиться, что аудиопровод подключен верно, воспользуйтесь этим руководством.
Плохо видно посетителя или нечеткое изображение
Изображение на мониторе трудно разглядеть.
Преграды для обзора камеры
Если экран пуст, но звук слышен, возможно, что-то загораживает камеру. Убедитесь, что объектив внешней камеры ничем не закрыт и обзору ничего не мешает.
Слишком низкая яркость
Если изображение нечеткое, возможно, установлена слишком низкая яркость. Перейдите к правой стороне монитора и отрегулируйте ползунок яркости. Если изображение по-прежнему нечеткое, установите дополнительное освещение в зоне обзора камеры.
Отключен видеопровод
Если на дисплее появляются помехи или изображение мерцает, возможно, провода к монитору подключены неправильно. Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что провода к монитору подключены правильно и надежно закреплены, следуя этому руководству.
Дверь не открывается при нажатии кнопки разблокировки
Дверь остается запертой даже после нажатия кнопки разблокировки.
Монитор загрязнен
Если дверь не открывается после нажатия кнопки разблокировки, возможно, монитор загрязнен. Очистите монитор чистящей салфеткой или тканью из микрофибры, чтобы удалить загрязнения.
Отключена проводка дверного звонка
Если дверь не открывается при нажатии кнопки разблокировки, возможно, провода к дверному замку подключены неправильно. Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что проводка к механизму дверного замка выполнена правильно и провода надежно закреплены, используя это руководство.
На экране нет изображения
Постоянные проблемы с отображением видеосигнала на экране домофона.
Преграды
Если изображение кажется темным, возможно, какой-то объект перекрывает объектив. Убедитесь, что обзору объектива внешней камеры ничего не препятствует.
Отключен адаптер переменного тока
Если питание отсутствует, возможно, адаптер переменного тока не подключен к монитору. Проверьте, надежно ли подключен адаптер к разъему на задней панели монитора.
Если на мониторе нет изображения, возможно, провода к монитору подключены неправильно. Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что проводка монитора выполнена правильно и провода надежно закреплены, следуя этому руководству.
Кнопка дверного звонка застряла
Кнопка дверного звонка не нажимается при нажатии.
Засор, блокирующий кнопку звонка
Если кнопка дверного звонка застряла, возможно, под ней скопился мусор, препятствующий нажатию. Отсоедините все провода и снимите заднюю панель. Если вы видите мусор, блокирующий ход кнопки, аккуратно очистите его. Для получения инструкций по отсоединению проводов и снятию задней панели воспользуйтесь этим руководством.
Joseph Kelemen
Участник с: 02/14/18
227 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G4
4 членов
Автор 60 руководств
13 Комментариев
Screen goes off when i press unlock button.
Ajit Chhokar - Ответить Поделиться
There is no sound coming out of the speaker on my door bell. The volume is turned up to the max in the app. Can anyone help please
bukko25 - Ответить Поделиться
Our handset has a static sound, can't figure out why…can someone help?
new_prestige1 - Ответить Поделиться
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!’’
Are you quite sure about this?
sammutfc - Ответить Поделиться
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!!’’
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 43
За все время: 7,647
