Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Внутренняя камера наблюдения не включается
Не удалось подключиться к Wi-Fi
Убедитесь, что подключение успешно, проверив ваш маршрутизатор и правильность пароля от Wi-Fi. Если камера по-прежнему не подключается к сети, перезагрузите маршрутизатор и попробуйте снова после того, как он снова включится.
Индикаторы питания не горят
Перезагрузите камеру, нажав кнопку питания, как если бы она уже была включена, и подождите около 5 секунд, прежде чем нажать кнопку питания снова. Выполните сброс настроек камеры, нажав кнопку сброса на задней панели (используйте для этого булавку).
Отсутствует Wi-Fi-подключение
Внутренняя камера наблюдения не имеет подключения к Wi-Fi.
Камера находится слишком далеко от Wi-Fi-маршрутизатора
Wi-Fi-маршрутизаторы передают сигнал только на определенное расстояние. Попробуйте переместить камеру наблюдения ближе к источнику сигнала — Wi-Fi-маршрутизатору.
Помехи для Wi-Fi-подключения
Иногда сигнал Wi-Fi может блокироваться объектами, расположенными между источником сигнала и приемником. Если перемещение камеры не решило проблему, поищите предметы, которые могут блокировать сигнал, уберите их и снова протестируйте подключение.
Запись не активируется при обнаружении движения
Внутренняя камера наблюдения не начинает запись при обнаружении движения.
Объектив закрыт
Объекты могут перекрывать обзор камеры. Проверьте окружение камеры и уберите любой предмет, который может блокировать обзор. Если это не помогло, попробуйте переместить камеру в более открытое место, где в поле зрения камеры меньше объектов.
Зона с низкой активностью
Если датчик движения срабатывает периодически, возможно, в поле зрения камеры движения почти нет. Перемещение камеры в зону с высокой активностью даст наиболее подходящие результаты.
Неисправность датчика движения
Если датчик движения не реагирует на движение в непосредственной близости к объективу камеры, очистите объектив датчика движения. Если датчик по-прежнему не реагирует, проверьте его на наличие повреждений. Если повреждение обнаружено, может потребоваться ремонт или замена.
Отсутствует запись в ночное время
Внутренняя камера наблюдения не ведет запись ночью или при тусклом освещении.
Освещение
Яркий свет, направленный слишком близко или прямо в объектив камеры, может повредить приемники камеры. Выключите любые внешние источники света, которые могут мешать работе функции ночного видения. Если проблема сохраняется, проверьте камеру на наличие повреждений и при необходимости замените ее.
Инфракрасные светодиоды
Инфракрасные светодиоды в камере могут вырабатывать недостаточно света для получения четкого изображения. Убедитесь, что светодиоды работают правильно, и проверьте состояние соединений для выполнения необходимого ремонта или замены. Обратитесь к этому руководству за помощью в определении причины.
Плохое качество аудио или отсутствие звука
Плохое качество звука, исходящего от камеры наблюдения
Маршрутизатор Wi-Fi работает некорректно
Если звук с камеры наблюдения плохого качества или вовсе отсутствует, это может быть связано с проблемой Wi-Fi. Чтобы устранить эту проблему, убедитесь, что маршрутизатор Wi-Fi, к которому подключена камера, работает исправно, и что устройство находится достаточно близко к маршрутизатору.
Микрофон работает некорректно
Если сигнал Wi-Fi на камере наблюдения работает исправно и устройство находится достаточно близко к маршрутизатору, проблема может быть в микрофоне внутри устройства. Чтобы заменить микрофон, следуйте руководству здесь.
Карта Micro SD не сохраняет данные
Несовместимая карта Micro SD.
Карта Micro SD не отформатирована
Если вставленная карта Micro SD использовалась в другом электронном устройстве, камера может ее не распознать. В этом случае отформатируйте карту Micro SD с помощью компьютера и попробуйте снова. Для форматирования SD-карты следуйте этому руководству.
Обратите внимание, что некоторые карты Micro SD могут не работать с устройством сразу из упаковки. Если это так, отформатируйте карту на компьютере и попробуйте снова. Для получения дополнительной помощи по замене, проверке или замене карты Micro SD обратитесь к руководству по ремонту для замены SD-карты здесь.
Качество изображения с камеры зернистое
Видео, создаваемое камерой, не записывается или имеет низкое качество.
Объектив камеры загрязнен
Если объектив камеры загрязнен, используйте чистую ткань и мягкий чистящий раствор. Нанесите небольшое количество раствора на ткань и аккуратно протрите загрязнения на объективе круговыми движениями. Дайте раствору высохнуть, включите камеру и снова начните запись.
«Засвеченное» изображение
Если качество изображения выглядит белесым или «засвеченным», причиной может быть засветка. Засветка может возникнуть, если яркий свет направлен прямо в объектив камеры, перекрывая обзор. Проверьте окружающее освещение и переставьте камеру соответствующим образом, либо приглушите освещение вокруг.
Камера перегрелась
Выключите камеру. После полного выключения оставьте камеру в помещении с комнатной температурой минимум на 20 минут. Как только камера остынет, включите ее и возобновите запись.
Объектив камеры поврежден
Убедитесь, что камера чиста и работает в нормальных условиях. Если ни одна из этих проблем не является причиной, можно сделать вывод, что объектив камеры поврежден. Обратитесь к руководству по ремонту внутренней Wi-Fi камеры наблюдения Swann для замены объектива здесь.
Drake Jimison
Участник с: 09/18/19
66 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Fall 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Fall 2019
WCU-VIRTUE-F19S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
39 Комментариев
(some of the device information is out of date) my camera wont connect to the new app. HELP
jay dan - Ответить Поделиться
We have a 1080p Pan and tilt camera at home and at work. They are on separate Wi-Fi networks. Last week our work camera was flashing red light. We couldn't get it to connect to the Wi-Fi. We reset the router and reset the camera and still couldn't get it to work. We ended up having to cable it to get it to work on the network. Today our home camera has done the same thing. It was flashing red and it will not connect to the Wi-Fi. Can someone please let us know if there is an update that we need to do or if there is something else that we can do to make them work on the Wi-Fi again. Thank you.
rachael_butcher - Ответить Поделиться
Moved home …app rejecting request to pair !
David Whitton - Ответить Поделиться
new swann cloud pan and tilt won’t register, after acknowledgment just spins not completing.
ddmack39 - Ответить Поделиться
Wire free camera won't connect to internet at all
battty6 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 84
За все время: 67,356
