Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не собирает мелкий мусор
Устройство перестало собирать пыль и другие мелкие частицы.
Необходимо заменить насадку Swiffer
Прикрепленная насадка Swiffer потеряла свои электростатические свойства и требует замены. Приобрести новые насадки можно в местном магазине или по этой ссылке: веб-сайт сменных насадок Swiffer. Затем следуйте руководству по замене насадки, чтобы установить новую.
Устройство потеряло мощность всасывания
Устройство больше не собирает столько мусора, сколько раньше.
Контейнер для мусора заполнен
Контейнер для мусора находится прямо под зеленой кнопкой в передней части SweeperVac. Контейнер считается заполненным, если уровень грязи достигает его верхнего края. Обратитесь к руководству по замене фильтра: руководство по замене фильтра, чтобы получить доступ к контейнеру для мусора. Затем переверните контейнер над мусорным ведром, чтобы очистить его.
Необходимо очистить фильтр
Фильтр нуждается в очистке. Осмотрите его на наличие крупных отверстий или разрывов. Не мойте фильтр водой. Если фильтр поврежден, его необходимо заменить. Сменные фильтры можно приобрести здесь: сменные фильтры для Swiffer SweeperVac. После покупки новых фильтров следуйте руководству по замене фильтра.
Шланг засорился
В шланге может находиться крупный мусор, препятствующий всасыванию. Устраните засор, сняв и осмотрев шланг на предмет предметов, блокирующих поток воздуха. Руководство можно найти здесь: Swiffer SweeperVac засорение шланга
Необходимо зарядить или заменить аккумулятор
Аккумулятор разряжен или требует замены в зависимости от срока службы. Руководство по замене аккумулятора можно найти здесь: руководство по замене аккумулятора.
Из контейнера для мусора вылетает пыль
При включении устройства из контейнера для мусора вырываются облака пыли.
Контейнер для мусора прикреплен неправильно
Убедитесь, что защелка обеспечивает плотное прилегание контейнера для мусора. Проверьте, чтобы контейнер не двигался при прикосновении к нему. Если он шатается, значит, он установлен неправильно.
При заполнении контейнер для мусора следует опорожнить. Контейнер считается заполненным, если грязь и мусор достигают его верхнего края. Обратитесь к руководству по замене фильтра, расположенному здесь: руководство по замене фильтра, чтобы получить доступ к контейнеру для мусора. Затем переверните контейнер над мусорным ведром, чтобы очистить его.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, SweeperVac не включается.
Аккумулятор не заряжен
Наиболее вероятная причина, по которой SweeperVac не включается, заключается в том, что аккумулятор разряжен. Заряжайте устройство с помощью прилагаемого зарядного устройства в течение 12–18 часов или до тех пор, пока не загорится зеленый индикатор, чтобы обеспечить достаточный уровень заряда.
Аккумулятор полностью вышел из строя
Если вы заряжали аккумулятор в течение 12–18 часов, а устройство все равно не включается, значит, аккумулятор больше не держит заряд и подлежит замене. Новый аккумулятор можно приобрести по этой ссылке: купить новый аккумулятор. После покупки нового аккумулятора вы можете заменить его, следуя руководству по замене аккумулятора.
Аккумулятор не заряжается
Выключите Swiffer. Устройство не будет заряжаться, если оно включено. Если после 12 часов зарядки аккумулятор по-прежнему не обеспечивает работу устройства, скорее всего, потребуется его замена. Новый аккумулятор можно приобрести по этой ссылке: Купить новый аккумулятор.
Механизм кнопки питания заклинило или он не работает
Механизм включения Swiffer SweeperVac может быть поврежден. Вам необходимо устранить заклинивание или отремонтировать зеленую пластиковую кнопку питания.
Устройство быстро разряжается
Уже через несколько минут уборки пылесос выключается.
Аккумулятор перестал держать заряд
Новый Swiffer SweeperVac при полном заряде после 16 часов зарядки может работать от аккумулятора около 10–12 минут. Убедитесь, что вы заряжаете его не менее 12 часов для поддержания оптимального ресурса аккумулятора. Если аккумулятор по-прежнему не держит заряд, его необходимо заменить. См. наше руководство по замене аккумулятора.
Richard Solomon
Участник с: 09/22/14
130 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G3
3 членов
Автор 60 руководств
28 Комментариев
Add a link to your guide on how to replace the pad.
Dan Brown - Ответить Поделиться
When you mention the bad battery under the "Sweepervac has lost suction" heading, you should include a link to the battery replacement guide.
Work on your phrasing for the following: "Ensure the latch creates a perfect seal for the dirt bin." You can use more than one sentence to explain the problem.
Provide a brief explanation of how to empty the dirt bin container if it's full.
I would like to purchase a charger for my vac swifter has been misplaced or lost. Please let me know procedure Thank you. Harriet Mullen my email is harriet338@gmail.com
harriet mullen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 87
За все время: 47,190
